查看: 738|回复: 6
有没有大侠知道这种类型的传感器,湿度传感器?
发表于 2025-7-3 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 N, V' p6 w) l; `( y4 b: F/ {/ t# U  v$ a2 P' F
1 n7 a2 s! \3 h: W' _8 D
6 v/ I0 O5 k6 U. s- j! y3 g
2 X) D+ V- J) c如图,放大后看,像是两个电极的电容式湿度传感器(不敢确定),传感器头上也包胶怎么检测湿度?线束产品上同时两个ntc也不太可能,拆开看结构不一样?
1 L+ ?; T& Q2 r5 M- T请教大侠,这个有用过的帮忙介绍一个供应商。; ]" r  C. d4 H& x5 o/ D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-3 08:53:15 | 显示全部楼层
玻璃壳的是热敏电阻温度传感器。另外一个是湿度传感器,可能是电容式。- W* ~" [$ o, G7 ]. R2 U
电容值必须结合温度,才能计算出湿度。
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:18:37 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2025-7-3 08:53: m& R! h: ^$ w. v0 Y" o2 O
玻璃壳的是热敏电阻温度传感器。另外一个是湿度传感器,可能是电容式。( z# r, S; J2 e, l- `4 i6 n
电容值必须结合温度,才能计算出湿 ...
, }8 y6 L, z# W7 n9 Y: K, K但这个图1的玻璃头,在图二中是露头那个,电容式的玻璃头和水汽接触就会影响电容值吗?
& t" e/ F* P4 @* x8 `  {9 y  i- z7 i
不露头的应该是温度热敏电阻吧,图二中那个塑料全包的
  H' w* z, r( h/ x7 ^( V
发表于 2025-7-3 09:26:40 | 显示全部楼层
钱塘小春 发表于 2025-7-3 09:18
; m' ~: `, C  D2 E4 k但这个图1的玻璃头,在图二中是露头那个,电容式的玻璃头和水汽接触就会影响电容值吗?  v; u# S5 w2 Q& q* d1 V
# A1 }* g0 [* }7 B5 n" O不露头的应该是 ...
. |2 v0 ^3 X# ~' r9 M玻璃的是热敏电阻。玻璃完全包封之后,对湿度敏感性很低,基本不可能检测湿度。
0 F$ j3 k3 P1 `7 q8 I0 u# X
& P0 g' B. s! _要检测湿度,它的传感部分,要么和空气有表面接触,要么有一个空气可以进入的腔体,腔体本身可以是绝缘材料。
4 [% ~& {" b( D* g( v- E3 a( Z# y! U; C8 f你需要查看另外一个探头,进一步确认。  d( I4 g$ Z7 ?) F
 楼主| 发表于 2025-7-3 14:20:59 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2025-7-3 09:26
# t: L2 m. i0 @; A* u3 i: H* L玻璃的是热敏电阻。玻璃完全包封之后,对湿度敏感性很低,基本不可能检测湿度。
0 R) C. `" ]1 ~+ Z7 G6 Z8 U& ]7 N% X
5 N- ^  j$ |  {( {& `/ K要检测湿度,它的传感部 ...
( {: N& G' C+ k5 T查了一圈,感觉都是温度传感器,就不清楚为啥要两个头,结构还不一样
* G$ T. y# H+ z
发表于 2025-7-3 15:08:50 | 显示全部楼层
如果两个都是温度,那就是干湿球原理,一个干球温度,一个湿球温度。你可以去了解这个原理。具体我不太清楚,这个方法比较古老,新的应该有更好的方法。因为有湿球还是比较麻烦。
嗯大佬说的对,我查一圈听了你的解释终于有点眉目了,感谢大佬  发表于 2025-7-3 15:58
GMT+8, 2025-8-28 12:10 , Processed in 0.098248 second(s), 20 queries , Gzip On.
