在 CREO 中,有以下几种在圆柱面表面刻字的方法:$ R6 P9 h0 n1 y
使用 3D 刻字功能:. \% F: u- d: K8 R0 I) J
在图形窗口中显示几何曲面,选择要刻字的圆柱面,单击左键选中。
' x$ W, ]) H1 y菜单栏上单击“工具”,在下拉菜单中选中“3D 刻字”,出现 3D 刻字面板。5 L' f: g9 J( L/ g* h. r" s# h6 D% H
在 3D 刻字面板中输入要刻的字,更改刻字方式为“曲面”,选择要刻字的圆柱面。" S$ @4 G3 p- j4 T9 Q
单击“确定”按钮确认刻字设置,系统会在圆柱面上完成字的刻制。, x6 }/ d7 R$ D) S, k( O3 D* h" k
使用拉伸及偏移功能:6 q* Q* h s! s; a# l+ j8 O* x
创建一圆柱,插入模型基准面,选择圆柱的 RIGHT 面,输入适当偏移尺寸,创建新的基准面 DTM1。
( {+ @" d, V7 d" `5 h6 H7 `插入拉伸,选择 DTM1 为草绘平面,选择 FRONT 面为参照平面,进入草绘环境。6 r: x/ x3 U# A
草绘文本,输入文字,调整文字位置及尺寸,使其居中显示。 L A7 e' \, T2 P0 B8 a$ O+ H" e
选择拉伸至曲面,选择圆柱面,完成文字拉伸。& j M4 @; [' k1 L* x' v( G
使用曲面偏移功能:) h: _) l: w& C J8 `" k
创建一个草绘曲线特征,绘制需要的文字。
" @5 p: H2 n D* i* r5 r选中圆柱体表面,点击“偏移”图标,启动偏移特征的创建。- h& \! D) ?7 o$ ^* O
在偏移特征中,选择“具有拔模特征”的选项。* F" \5 E, s, Z! w
定义内部草绘,选择 FRON 基准平面作为草绘平面,点击“使用边界”,用“环”的方式选择文字曲线。
: T, _5 ~8 S8 |6 d6 a+ ?+ \8 E完成草绘后,退出草绘环境,定义文字偏移的高度和拔模的角度。
$ a& k6 a8 ? k0 e/ y3 n完成偏移特征,得到凸起或凹陷的文字效果。
1 i+ i. y U/ Q) M使用面组展平及变形方法:
- `- o1 _" M7 |( x. i- d创建圆柱,选择圆柱面,创建与圆柱面相切的平面。
# Y n( U6 F+ k I在相切平面上草绘文本,输入文字。0 l+ |* x5 c' V' o+ T
拉伸文字为实体。
- y k5 R8 l5 |% q使用“缠绕到面”功能,将平面上的文字按圆柱法向附着到圆柱面上。$ R& g5 Y c$ s7 e
使用“移除实体”功能进行切除,完成刻字。' d! @. z% q7 Z |
- e, R& F/ L8 ~7 }- L" L
