查看: 812|回复: 8
纯机械式自动恒流阀机构怎么设计?
发表于 2025-7-1 17:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chx4681629 于 2025-7-1 18:02 编辑 + ~3 n1 `4 f+ E( g0 s# ~# P( j
2 c. j: r: X1 l  h% J' p1 e" J请教下大佬们关于机械自动恒流阀结构怎么设计,不借助电磁阀、气缸等电动配件,这个纯机械式恒流阀是用在一款医用潮气手柄上,目的是将人体呼出气控制在50ml/S,以便医用测试数据更接近真实情况。目前初步设计的结构如下,但是打样测试结果依旧无法把控呼出气速率,望各位大佬赐教下,或者提供一些参考设计资料等,感谢!!  q  i! |- z/ X$ F) G; L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-1 17:55:00 | 显示全部楼层
! d& O( E% t+ q  B8 G, b# t5 q6 g- K5 ?" ?
恒流————负反馈,架构中哪个环节是负反馈,取控制原理拉氏变换的公式中各因素逐个找,其实俺也是胡说! x: l) `, L( C% h
压力高开度减小,压力低开度增大是一个负反馈过程,开度和压力的比率需要有计算,然后找到相应的结构和材料。大概还要多次试取数据: m) L& ~( r" a1 a5 W! j$ W$ {
发表于 2025-7-1 21:13:11 | 显示全部楼层
流体力学懂不懂,阀门手册看没看过,什么都不知道,你在干什么呢?
让deepseek给你解答吧。
核心设计原理# k; t. p* L/ f+ @& ~
‌压差-流量自平衡机制‌
5 z( W' {: R- R利用流体压力变化驱动阀芯位移,通过机械反馈调节流通截面积,维持流量恒定45。当入口压力升高时,阀芯自动关小开度;压力降低时则增大开度,实现流量稳定。$ Z* i. j$ {: p  S
, I" u* A6 A1 s" }+ [‌关键组件联动结构‌2 t) e2 Q$ `8 p9 g2 R
6 J4 }9 D0 d' B3 i/ _2 s/ l8 j
‌压力感应膜片‌:采用耐腐蚀金属或橡胶膜片感知入口压力变化,形变位移通过连杆传递79。
8 g: S+ ]/ ~9 L$ n; U9 G+ i‌弹簧预紧系统‌:预设弹簧力对应目标流量值,与膜片推力形成动态平衡910。
7 l/ F% c. \0 Z‌锥形阀芯设计‌:阀芯锥角与阀座配合,通过轴向位移精确控制流通截面积710。
关键参数优化
6 c' M( e  u0 r; m- Q# @‌阀芯曲面计算‌9 Y. g' o- q( q9 _
依据流量方程设计锥面曲线,确保截面积变化与压差平方根成反比,补偿压力波动影响10。
# O2 }3 I0 y( S5 B* s9 D7 \% b/ `
‌阻尼防振荡设计‌, C5 l6 G5 p' W6 e
, Q) X( Z1 T& K- }在推杆增设硅油阻尼器,吸收压力突变能量7
4 g' k8 Z8 w! u9 ~! o  V' x3 e1 [阀芯运动腔体填充高粘度流体,抑制高频振动16。
% |' m4 U7 u  L: T! X. a‌材料选择‌( [7 p) G9 V3 ~  x- s
  f/ {+ k) a) G9 v5 a3 O( e膜片:氟橡胶(耐腐蚀)或铍青铜(高弹性)
$ K+ D% X3 F" S阀芯/阀座:硬质合金或陶瓷镀层(耐磨密封)37
+ r8 C" p; c- Z  |6 x% B  c
$ Z6 U) E0 j7 h+ u4 @
发表于 2025-7-2 08:41:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2025-7-2 08:52 编辑 ) Q* a0 B* a! r( a% n8 ~: U% x
* S* @- i' P; n  S7 S2 {' \
从试验中来也行,选择适当的阀口,试验得出数据和曲线然后选机构也是一条路子。假如各因素是线性的或者是曲线的真需要做点实际的工作,另外选型计算也是要有滴,还有拿目前的这个阀型仿真试试,改变阀芯位置能有你需要的结果吗,找到理想的阀型
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:18:01 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2025-7-2 08:41& d  @0 f* o' S
从试验中来也行,选择适当的阀口,试验得出数据和曲线然后选机构也是一条路子。假如各因素是线性的或者是曲 ...
% R5 s% n5 E2 M" ~* U6 x6 b/ I
谢谢你的帮助,现在我多测试+流体分析下,反验证机构可行性。
发表于 2025-7-2 10:15:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2025-7-2 10:27 编辑 * O  r% L; M* a7 M
chx4681629 发表于 2025-7-2 09:18) x' V- a- y6 a% O: a; h6 ^
& f" y4 ~: u3 F$ e3 D1 J首先不是机构的问题是阀口,缝隙或是叫腔室,暂且叫能实现你要的效果,阀口能出现你要的结果机构不算问题有好多可以借鉴。  `' d' T* O$ w5 d
( P& j+ K( a' K" O! y% [: S就这个腔室结构阀芯位置变化调控能力有限,除阀芯向右堵死气口截断气流有用外调控功能有限
3 p- z% Y6 {# P8 h
发表于 2025-7-2 14:43:02 | 显示全部楼层
+ U( @2 W2 ^; d( l
" p+ O; U2 |& ^1 l, \' x- J其实这个项目是相关流体力学和控制理论两门大学本科阶段的课程,学习以后能用上的不多。通常人所说的大学学的没有啥用的东西,所以这么说是你没有遇到这类的问题,学到用处方恨少。现在遇到了找出书来复习一下,当初俺就有类似情况会看了一周书计算出结果上报确认通过,然后开始设计,就记得计算结果确认会上老总一句话:我们这还没人能计算。最后该项目获了省二级科技奖令人刮目。
8 ~( A: x5 ?* f/ L3 Y& Z2 A* j$ o
 楼主| 发表于 2025-7-2 16:47:26 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2025-7-2 14:43
# x. J) R3 Q! n其实这个项目是相关流体力学和控制理论两门大学本科阶段的课程,学习以后能用上的不多。通常人所说的大学学 ...
9 A( M1 I3 B6 M  F) e- W
那得多向你请教沟通了,个人有关计算验证这块学得很浅,很多结构设计上运用过往经验比较多,还想冒昧请问下你有关结构设计常用的计算公式,您那有的话还望多分享下+ c' V9 S# {3 i8 F6 l
发表于 2025-7-2 17:42:30 | 显示全部楼层
chx4681629 发表于 2025-7-2 16:476 n; A/ M3 T6 Q/ N$ |" ^  i
那得多向你请教沟通了,个人有关计算验证这块学得很浅,很多结构设计上运用过往经验比较多,还想冒昧请问 ...
3 S8 k+ x$ J9 W. L8 t6 D1 {3 e' X俺遇到的项目和你这个区别满大的,介质也不一样,是另一类的借鉴作用不大,俺觉得现在搞“纯”机械的,气体的太难,现在有仿真了先搞起来,仿真过了再做试验,试验通过再做产品设计!. Q# j$ X3 c. k( ]1 Y
GMT+8, 2025-8-28 14:27 , Processed in 0.077902 second(s), 16 queries , Gzip On.
