查看: 4477|回复: 14
这个里面到底要不要焊接?
发表于 2025-6-20 17:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个里面到底要不要焊接?满焊就是设计问题安装干涉  4 I+ {# F9 N+ G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-20 18:07:28 | 显示全部楼层
等高螺丝不行吗 钢管不行吗
焊接一下比较好  发表于 2025-6-20 22:02
发表于 2025-6-20 18:25:03 | 显示全部楼层
- x+ H! @1 g' b' x0 X! K0 M2 I
发表于 2025-6-20 18:28:07 | 显示全部楼层
个人建议是减少这个U型件包着的小矩形管的长度,把焊缝让出来。
发表于 2025-6-20 21:48:05 | 显示全部楼层
如果是个把非标件,受力不大,就外面平焊打磨一下。
0 O; o2 D  @9 I4 ~7 z- N大批量产品,就要标注正规一点,说清楚。
 楼主| 发表于 2025-6-21 09:40:52 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2025-6-20 18:07, G8 ^8 o, L6 h3 W3 Y3 M' u
等高螺丝不行吗 钢管不行吗
9 S/ _9 ?7 u/ H4 Q* q
设计好的,设计给你改吗?+ Y# P- n% b1 h- t! |% J
 楼主| 发表于 2025-6-21 09:41:30 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-6-20 21:489 g/ b! D. X6 P! \. |  c
# j3 q" o4 l7 y( B6 c  i( k大批量产品,就要标注正规一点,说清楚。 ...
5 c( X6 @, e' b# u6 a打磨钢管是可以的,那就是设计图纸不明确对吧?
0 [" t4 O0 r7 E# {+ l# c; W
 楼主| 发表于 2025-6-21 09:41:50 | 显示全部楼层
SUNZX1982 发表于 2025-6-20 18:282 r- H$ c: b1 {, T7 e$ U" C( E
; N& N3 n/ A! d" f0 o/ x* d那就是设计问题, J2 b3 W9 t5 z& {
 楼主| 发表于 2025-6-21 09:42:31 | 显示全部楼层
) P) ]& B- W  M1 V( F( V只是焊接外边是吗?里面不允许焊接?
  U8 m2 \9 b) J% a0 D
上边说错了,不是坡口,是焊脚。  发表于 2025-6-22 10:35
按照焊接符号要求的话,是四周边都要焊接的。我估计设计师也是这么想的。 出现问题一是有可能焊缝坡口尺寸超过了3mm,还有可能三维模型上没有焊缝,所以忽视了焊缝的干涉。   发表于 2025-6-22 10:25
发表于 2025-6-22 10:34:24 | 显示全部楼层
& `6 @  g! u+ y' Y) Z
( Q% @! ^3 U; u8 ]7 w0 }# q从照片上看,焊缝的焊脚尺寸应该是超过了3mm。0 H& @7 J5 C1 F, L; W
GMT+8, 2025-8-29 16:43 , Processed in 0.067767 second(s), 16 queries , Gzip On.
