查看: 1507|回复: 6
求助:汽车发电机内部件的固定螺丝
发表于 2025-6-12 19:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 H% R  j$ n" _& C% e' X
6 q  ]1 Y; O& {' z& w图片是汽车发电机的电压调节器,用 M4 通过这个孔固定在发电机上。发电机挨着发动机且拆卸麻烦,所以要求固定可靠。% j4 S# f) z! M- j
因原螺丝拧花了,要换成 M4内六角。关于垫圈,有两个想法:
$ c" Z2 w: f' g9 O+ B1、仍然用 M4平垫和弹垫。9 r5 g) X! `! Q2 q1 q
2、M4平垫 和 M5 鞍状垫圈。我手头没有 M4 鞍状垫圈。6 Y+ z) G, `: u" L; X* h7 }
请问大家:哪个更可靠?0 I" H+ Z. v& q5 |
谢谢!
7 Z% I9 F# v. s% F! `7 S7 W3 r" s( i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-12 22:32:08 | 显示全部楼层
一个发电机也值 不了几个钱,直接换总成/ d% T9 W0 n; X# v
发表于 2025-6-12 23:54:53 | 显示全部楼层
用螺纹紧固胶
没问题,可折卸螺纹胶  发表于 2025-6-13 10:14
下次再要拆怎么办?电压调节器是比较容易坏的。  发表于 2025-6-13 07:42
发表于 2025-6-13 09:31:13 | 显示全部楼层
! W) F/ Q$ Z* W
; u) x1 D6 _3 T* M8 Z. O% P  a1 X7 M$ S个人认为弹垫好。: L/ F, \% P" Q3 A. p) j
假设弹垫和波形垫片压平后压紧力相同,谁也保证不了刚刚压平,装配时的螺栓还是按锁紧力矩操作的,这个锁紧力矩产生的预紧力远大于压平的力。. N9 c$ C! a5 k2 t- m* i
弹簧垫片开口是有旋向的,这个能起到一定的作用防止松脱继续发生。波形垫片不具备这个能力,他在两个方向上没有区别。
. y, d0 u  @* p4 M+ ]波形垫片更多的场合是给运动零件消除轴向间隙。/ K6 E8 ~+ h: G5 W
4 b( f) T8 L$ B+ ~
在振动场合对放松有较高要求,除了弹垫,也可以考虑带尼龙圈或金属唇片的防松螺母。还有螺纹胶效果也不错。0 {; a% f- a7 j+ p$ A/ j
2 i' I/ x! V7 k3 f; O6 E+ {, n, _+ d# M0 J% [2 `. P0 g
M4螺钉和5毫米鞍型垫片组合本身就不是很常规的做法。* X% m: l# l% X) G# K
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-6-13 11:27:45 | 显示全部楼层
不急着开的话,买了个一样的螺钉换上呗,省了你纠结
GMT+8, 2025-8-3 04:03 , Processed in 0.058679 second(s), 17 queries , Gzip On.
