问前辈们一个加工问题
发表于 2025-6-7 09:01:24 | 显示全部楼层
理解M0.4的含义‌:) _' `8 X' ]* ]4 ~; B$ X
“M0.4”中的“M”代表模数(Module模数)M = 0.4。( P9 {4 }- q6 {8 V0 P5 i0 L
计算齿距P (Pitch)‌:齿距是滚花最重要的参数,它决定了花纹的粗细和挤压变形量。
/ k2 A/ q2 n  S9 A7 [齿距 P = π * M ≈ 3.1416 * 0.4 ≈ ‌1.257 mm‌ (通常取 ‌1.26 mm‌ 或标注为 M0.4)。) i- U" E  o  h0 T) J
‌经验公式估算增加量‌:滚花过程中,材料被滚轮齿挤压、隆起并填充齿谷,导致直径增大。6 _9 _- _8 x) }; w
直径增加量 (Δd) 的经验范围是 ‌齿距 (P) 的 0.25 到 0.5 倍‌。( s8 ^, ?# g; H2 K
对于‌直纹滚花‌,特别是中等硬度的材料,一个比较常用且可靠的经验系数是 ‌0.35 ~ 0.4 倍的齿距‌。  u  U- p; `5 y& X' {( |7 C- X" X0 T
‌计算‌:- r5 F9 |( g; n0 P1 }
取平均系数 (0.375): Δd ≈ 0.375 * 1.257 mm ≈ ‌0.47 mm‌5 w; d4 v3 ?" @3 ^5 `* \& [* `
取常用系数 (0.35): Δd ≈ 0.35 * 1.257 mm ≈ ‌0.44 mm‌
) Q1 d& M/ W/ |- V( V取常用系数 (0.40): Δd ≈ 0.40 * 1.257 mm ≈ ‌0.50 mm‌, N" T9 c3 n  F( X* b
‌结论 - 直径增加量估算‌:' q# k% d* A9 k+ K% Y3 |+ m
滚M0.4 (P≈1.26mm) 直纹滚花后,轴直径的增加量大约在 ‌0.45 mm ± 0.1 mm‌ 范围内。
1 D, j) {1 o$ `‌最可能且常用的估计值是增加约 0.45 mm‌。
$ {% d: m9 y$ ?: M7 P, c7 P$ {因此,原始直径为 ‌20.00 mm‌ 的轴,滚花后的直径大约在 ‌20.40 mm 至 20.50 mm‌ 之间,中心值约为 ‌20.45 mm‌。
发表于 2025-6-7 12:00:41 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2025-6-7 08:249 G1 O7 u; `* p0 T9 J+ C
细心
5 ]5 H8 ]$ ]7 K* |
站内搜索啊大哥...
" f; G! ~( f/ b$ c6 U
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-7 15:09:49 | 显示全部楼层
好难
6 x8 I2 T" g- x) i; N- k; D" b7 G
发表于 2025-7-8 15:59:23 | 显示全部楼层
不要靠滚花增加过盈量
发表于 2025-8-21 12:31:32 | 显示全部楼层
看模数
GMT+8, 2025-10-16 05:51 , Processed in 0.058430 second(s), 14 queries , Gzip On.
