查看: 651|回复: 3
液压PU密封件你知道多少?
发表于 2025-6-2 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U! K7 r: b( }1 V0 y% P1 z, r6 l+ d" F$ x! {( ?' ?: G6 l
  液压PU密封件是以聚氨酯(PU)为主要材料制成的密封元件,凭借其优异的综合性能,广泛应用于各类液压系统中。以下是详细技术介绍:7 s/ Q! {7 ^( M  I2 y9 j) J- i7 k
  一、核心材料特性  |$ ]8 [8 U/ T4 a+ \6 T
  ‌材料构成‌" e3 J. t& `3 e! o4 U& J& H
  PU密封件由聚氨酯弹性体制成,通过调整配方可定制硬度、耐磨性等特性,常添加玻璃纤维或碳纤维增强性能。2 g1 O+ `. M9 G) H4 B! J' d
  ‌物理性能‌9 |1 S3 v: q4 B9 s8 O/ r' g
  ‌耐磨性‌:远超天然橡胶,适用于高压、高频运动部件。
: ?- g4 w  K- l3 C/ X, R  ‌弹性与韧性‌:兼具橡胶弹性与金属韧性,压缩变形率低。
' @0 H! J. h& \+ v  ‌温度适应性‌:工作温度范围一般为 ‌-40℃至100℃‌(短期可达120℃)。
( ]) d* u, o% ?! Z+ O  ‌化学稳定性‌! \+ v: P! E3 F8 F8 c
  耐矿物油、液压油及多数润滑油,但对强溶剂和酸碱耐受性有限。5 t! v- m; [: k  I
  高温环境易水解,需避免长期接触水基介质。- D5 d: m5 H1 Y/ i
  二、液压系统中的应用特点' j$ |: Q6 g, t4 b& L7 F
  ‌密封功能‌- H2 ~1 c; q9 x! [
  ‌防泄漏‌:在轴/孔运动界面形成动态密封,有效阻隔流体外泄。, ~1 p; G5 y, e; ^% ]# G) K
  ‌防污染‌:阻止外部灰尘、水分侵入液压系统。0 [- F: O5 @5 L
  ‌典型结构类型‌
/ }7 d7 u( E: c+ c& i% o  [td]‌类型‌‌结构特征‌‌应用场景‌
! t# T/ @8 ]+ v/ w  ‌U型杯密封‌U形截面,唇口自适应压力活塞/活塞杆通用密封" h, ]" V! \' v) z* d9 T$ [4 M
  ‌UN密封圈‌孔轴通用设计液压油缸主密封
1 k3 x. ?& w' e/ Q8 |$ }  ‌UHS密封圈‌高压耐受型重型机械液压缸9 P6 r7 L, p- V' [' P  H
  ‌性能参数‌
4 c# S* n2 U) q& ?& q% B  承受压力:‌最高40MPa‌(增强型)+ \( I: k  R6 s0 N! S
  运动速度:‌0.03–0.5m/s‌7 ^$ ~$ D9 p; i  V) n" e# B
  三、优缺点对比[td]‌优势‌‌局限性‌
7 }- o& H0 k0 i3 I: A  ▶ 耐磨性极佳(寿命长)▶ 耐高温性弱于氟橡胶
. ~) v2 P, S' D7 S  ▶ 高压下保持密封完整性▶ 成本高于丁腈橡胶; p# B* B7 D7 z( E9 e7 ]3 A
  ▶ 宽温域保持性能稳定▶ 加工工艺复杂; P5 e! {, g3 E, t6 ]" h- M  k7 V
  四、选型与安装要点% }, F0 s* E0 R, `
  ‌规格匹配‌
" X2 O# W" z+ y* |  需严格参照轴径、孔径及沟槽尺寸(如UN 50×60×10表示内径50mm、外径60mm、厚度10mm)。
8 r* l1 J! @3 c  |% G! I  ‌系统兼容性‌. b1 h. N3 q; N
  避免用于含酯类、酮类溶剂的液压油。; W. }( N1 a0 ^+ y, }& X0 ]
  高温水基系统优先选用氟橡胶密封。8 ?1 F9 v0 {) ^8 q; w  q3 N* Z
  ‌安装结构‌0 r- ^6 P& j: S1 M; R
  常用15°内倒角油口或法兰式密封结构,确保O形圈均匀压缩(推荐压缩量15%)。( g) f" F# P* _& M( ~- V
' q! q9 ~: e1 X$ }- t9 @6 T7 K
  ‌典型应用场景‌:工程机械液压缸、注塑机压射系统、高压泵阀密封等需耐磨损、耐冲击的工况。$ x+ m4 ^, v" v/ T! t
发表于 2025-6-2 14:00:59 | 显示全部楼层
学习留坑
0 h" i! ?6 w1 m1 V( v( e
发表于 2025-6-3 09:39:52 | 显示全部楼层
留坑收藏
发表于 2025-6-3 11:23:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-16 19:39 , Processed in 0.067250 second(s), 15 queries , Gzip On.
