查看: 865|回复: 17
滚丝工艺的难题求教
发表于 2025-6-2 11:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开发一款产品,但是其中的梯形丝杆的量产工艺需要采用滚丝工艺,可的牙形精度特别是牙型角一直满足不了要求,由于滚丝工艺接触较少,现在一直对滚丝机、滚丝轮、以及调试工艺问题都纠结的怀疑人生了,有没有哪位大哥出来聊几句,给点方向思路?
% A) Q9 A. i( K4 }' y* b. q
发表于 2025-6-2 11:27:12 | 显示全部楼层
设备,热处理,就 两个,滚不出,哪就是模具不行" g4 X# R/ k0 O$ S7 e5 r3 m; L/ T% K
热处理后面也是大问题,现在轮子也没达到要求,目前牙型和模具也有点对不上  发表于 2025-6-2 11:41
发表于 2025-6-2 11:32:21 | 显示全部楼层
# T3 |" Q! y: \5 V  V$ T
5 b  l1 @5 O0 o  f% ~不懂,为啥不用旋风铣
旋风铣成本高  发表于 2025-6-2 11:39
发表于 2025-6-2 11:54:08 | 显示全部楼层
这种第一你要选对丝杆材质,退火工艺,挤压,用挤压在到强度,校直检测出货4 ^) M. M, _" Z7 V4 \
* I; g5 I. E8 P1 e: q无非就是材质,挤压设备,模具,这三者搞定就行,没什么难的,
7 [" ~( \3 K. z6 N% k8 z% |3 G  x模具要试,不是理论,就是挤出来后,根据挤出的丝杆几何参数,优化模具,
0 X7 j! f* n- ~# Z, |: I5 {: S; g这个我在早年干过 个事,就是搓丝工,$ g/ a8 X0 p4 C+ z6 X3 G
没这么简单,我们本身也有做搓丝,滚丝,不过螺纹要求没这么高。还有一个难点热处理后变形量控制。  发表于 2025-6-2 15:03
发表于 2025-6-2 14:58:38 | 显示全部楼层
T形丝杆,如果牙型太大了,根本就不适合滚扎工艺,因为变形太大了,牙型太小,又体现不出T形丝杆的优点,还是改改牙型吧.5 i+ D/ U) k) F, H; F# v; r
牙形Tr16x2,您觉得适合滚丝吗?  发表于 2025-6-2 15:04
发表于 2025-6-2 15:12:26 | 显示全部楼层
这么小的牙型,有什么意义呢?一般T型螺纹是起传动功能的,而不是紧固功能的,所以对牙形的要求较高,你这么小的牙型首先对牙底的形状就很难达到的。
也是传动力和自锁作用,现在最大的难度滚丝或机加牙型角精度不够高,表现硬化层处理后后变形问题  发表于 2025-6-2 17:57
发表于 2025-6-3 08:31:07 | 显示全部楼层
工艺选择错误,累死调机的啊 !
5 s# e3 D7 w- V梯形的螺纹,最好选用旋风铣,可以去查查。. \- r: V6 l: R
我们目前做旋风铣,量产方案想做滚压  发表于 2025-6-3 08:47
发表于 2025-6-3 09:29:13 | 显示全部楼层
滚压后面不进行精加工吗?仅仅靠滚压来保证精度不现实哦,一个变形回弹,一个热处理变形就够呛。
一次热处理后直线度不好,一压就断,磨一下成本就上来了  发表于 2025-6-3 17:07
热处理后弯曲变形可以用矫直机矫直,螺牙几何精度的话怕还是要磨一下哦。  发表于 2025-6-3 13:12
这个就是困难点,滚压前滚压后的热处理工艺也是难题  发表于 2025-6-3 10:12
发表于 2025-6-3 14:05:24 | 显示全部楼层
对轮的相互位置不对
GMT+8, 2025-9-17 18:41 , Processed in 0.089231 second(s), 24 queries , Gzip On.
