查看: 637|回复: 3
粘螺母好还是一体打印好?
发表于 2025-5-30 22:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
要 3D 打印个东西,材质是 ABS 或者 PA12-CF。: P2 C5 E" C' Q5 E
3 [) L, b6 A0 t5 s
该物上需要一段长约 15mm 的 M10 螺孔,注意该孔是突出在外面的,烟囱一样,并非嵌在打印的东西里面。/ N: s: |1 L' E' q
现在有两个办法,一个是不打印这个孔,用高度 15mm 的 M10 螺母粘在东西上。螺母粘接面可能要磨平以便上胶。, A& ^& d8 F+ ^9 x( P7 F6 [
$ b- ]; G0 o+ E& v: p) v1 Z# O9 S$ L. K7 ?5 b9 F. v
另一个办法是把孔一起打印出来,再手动攻丝。8 |/ g- H/ M5 l3 H. S5 M. \, ]+ c
5 Q8 E! S8 @6 l
评价的标准就是强度。办法一是怕粘接脱落,办法二是怕打印件折断。  F* @7 J: z0 Y* \# G1 Y
所以归根结底就是 ABS 或者 PA12-CF 和金属的粘接问题,只要能粘牢则绝对是办法一更好。
& O0 T7 d/ O0 A) H3 V2 _请问大家的观点?5 Y; W8 r. ?9 M5 N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-31 13:52:41 | 显示全部楼层
【1】你这分析思路有问题,用金属件思路设计塑料件。: J. p: d2 P- q; Z6 D3 H0 q! @
【2】假如你必须使用这个M10*1.5的螺纹,那你最好先打印一根突出的圆管,管边上做些加强筋,然后将螺母镶嵌进去。螺母是否要这么长,也是个问题,GB螺母行不行?+ y# k" X' j( k  x* o2 N3 ~
【3】假如你要攻螺纹,肯定是不建议的,因为塑料材质软,牙深不够,受不了力。+ @7 i# g& ?# I. A5 ^5 K
【4】假如仅仅是紧固连接,载荷也不大,更不经常拆,那就使用适配塑料的金属自攻螺钉(牙距大牙扁平),按照标准预留标准内径的圆孔即可。
7 l9 E2 _( ~% v+ n5 |【5】最后你还是想粘,那就在你的零件本体上挖个坑,预埋一截螺母进入,只粘螺母底面是不行的。
多谢提醒,还是考虑预埋件。  发表于 2025-5-31 19:48
参与人数 3威望 +3 收起 理由
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
姜方圆 + 1
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-6-1 21:17:47 | 显示全部楼层
对于螺母结构设计这些,我不懂,但是如果用到胶水粘接,我可以给出相应的建议
GMT+8, 2025-9-17 20:29 , Processed in 0.065654 second(s), 17 queries , Gzip On.
