查看: 2154|回复: 14
明细表材料列方程式的编辑
发表于 2025-5-30 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想在明细表材料列里编个方程式。 明细里有零件,焊接件,还有外购件,还有一些标准件。比如螺钉 他的材料列应该填写性能等级,例如8.8级。9 a% c1 I* {& l9 @3 h  q
8 H; X' O9 j* j- }/ B0 W- c
* J& }- ~1 K! d现在编了个方程式
5 K' b5 [+ H* P% L8 D7 S2 ^! t" r* T- @) _4 R! n% ^  M
=IF(“机械性能等级”=“”,“”,“机械性能等级”): v6 ]" E' D5 I( B; c, n
1 Z0 m) T9 D7 ?3 |
意思是果存在机械性能等级,就填写机械性能等级里面的具体内容。 可是显示是公式本身,而不是计算结果。 2 C$ T! g8 O- O) f! ^+ O2 ?1 `
/ k  x, E2 j# d1 q# k不知道是哪里出错了。
2 f2 O9 I, n/ v8 ~' ]9 ^. J* G+ |0 T- X' B5 h
另外说明的是"机械性能等级‘这个出在在零件的自定义选项卡中的配置特定中,不知道有没有影响。  i) ?' U! h1 ~6 [5 J  P
+ M9 k. y, ?! P& b$ a$ I# l螺钉 是从大工程师下的 。还请大佬帮忙看看是什么原因。
: c' X% r9 K8 V  K" P& o. |
& e6 \# L6 w+ G) P想法是,在材料列里进行多重选择,不用对下来的标准件,外购件进行再加工。
- d4 k: k, M/ m: w! E$ t  ]) X- a* U
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-30 11:34:25 | 显示全部楼层
没用过,豆包说的
4 [# V( P; A# Y7 n! I
& Z# C# D4 R1 ]2 |=IF([机械性能等级]="","",[机械性能等级])
& @) B: L* K: B6 _  |: C) }" x
 楼主| 发表于 2025-5-30 11:44:05 | 显示全部楼层
4 r2 i/ T( M! C- L" _2 q
bravo090 发表于 2025-5-30 11:34
* U# Y: H" _  r1 @* h* a  d没用过,豆包说的
, ]! j0 A6 k4 G8 t( P8 m1 p# g* a$ y" d0 E4 j% Z/ p7 q8 [& V
9 V3 g% Q9 `! d4 L4 `2 e6 r' o6 G
要加方括号吗? 我试试.
& e5 M% @$ Z7 O" g: b! h* e! H1 w2 y- N
" N( R" c; H( F3 P) z8 \1 `
8 E0 `$ P# Q/ E, _, C* m
=IF([机械性能
* |5 M/ M8 [) X  G等级]="","",* Q% S8 v) ]: p( L! W
[机械性能等级
. u8 m4 y8 P" ]2 i])8 U# y/ t+ h0 {7 B
5 r9 r  j) T5 X# k5 G
. m- e  i/ H7 |还是不行。0 {' m) E5 B- m- C% u% p9 I
发表于 2025-5-30 13:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 13:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 15:53:28 | 显示全部楼层
楼主成功了吗?都不知道明细表里还能加方程呢
发表于 2025-5-30 18:02:51 | 显示全部楼层
不要作方程式,看有没有别人做好的宏,没有的话,老老实实用手敲。% r* r) \9 T; Z) J1 x7 h
% f8 l0 d" g$ R' @) F1 {
我23年闲的没事,就画了个机架,方通机架,型材上罩,细节都完善了。用的方程式,长度从一米乘一米,到3米✖️3米,只要输入长宽高,全部自动跟着走,3米✖️3米的时候,门板是4个门板,3个竖格挡,1米✖️1米的时候,就只有一个格挡。美得很,
7 z: A9 P% E0 G. ^1 Y5 H7 u0 ]. Z9 @" h# ]% r; o
上周要出方案,我准备用,结果自己怎么编的方程,我忘了。
8 [. G' B7 I( S; W/ G9 ?: k, g
* j* {7 A1 Q* O0 R+ ?5 o# s9 v, W3 j那个尺寸一点,都是只读模式,不可编辑。
8 T* A4 I& @2 b# x
6 k% v( i! b* R" @- s& l我要删掉尺寸,我都不知道怎么删。2 C. ~7 T3 \- X1 G: T8 e
1 n- N9 P) c1 {" U0 N
最后又花了一个晚上,一个一个尺寸删掉,
发表于 2025-5-30 18:05:28 | 显示全部楼层
出错的大概率,我猜,是你自定义配置里面没有设置,' Y6 r1 r8 R  C5 g' ]+ x
5 J: S+ n/ M2 L$ I+ R
如果你自定义配置有等级这个选项,组装表里面也会自动出现。) [( N# B+ {' v6 H
6 x5 t( _2 A- m7 x& S( L, L
 楼主| 发表于 2025-6-3 08:35:21 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2025-5-30 18:02; ?* V2 f& u/ @) z: q
不要作方程式,看有没有别人做好的宏,没有的话,老老实实用手敲。& V0 ^) ^! n$ ?  h, Q9 U
: t' F  l+ s1 z! I5 W我23年闲的没事,就画了个机架,方通机 ...
& V3 g2 H# q1 K/ Z8 E/ L  R5 i# B你这个是遇到坑,绕道走,也是一种好办法。 目前我还不想绕,想填一下这个坑。
* `- J) o. t0 w. a2 t' V6 z. j  @
 楼主| 发表于 2025-6-3 08:41:03 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2025-5-30 18:05
# H2 q+ F1 a- q! X  i# q出错的大概率,我猜,是你自定义配置里面没有设置,. p$ u8 z1 P2 x2 D. ?7 i
5 y5 w3 {3 M) i
如果你自定义配置有等级这个选项,组装表里面也会自动 ...
1 k7 D9 M! H! C: R3 Z, w2 r如图片所示。 在自定义选项卡下面,什么也没有。 但是配置待定里面是有的。
( E% D" Y& @, D
0 ^5 P# X1 I1 A) s  L" h
# ]8 J; ^$ B4 l6 i( v& d/ X/ \+ B& ~同样的情况,在明细表前面第一列,取图号或者国标号那里是可以取到 配置待定里面的国标号的。" U+ c4 ?- J% @0 w
3 G2 w. V" g% i5 N3 O( x: h% x1 \
这是个内六角螺钉 ,大工程师里面下载来的。 大家也可以试试。
: D3 _/ ]/ ]! i1 x7 K' @5 f: j
GMT+8, 2025-9-18 13:09 , Processed in 0.070853 second(s), 16 queries , Gzip On.
