查看: 1381|回复: 4
求助,铸铝模具无法简单一次成型
发表于 2025-5-28 11:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刚果 于 2025-5-28 11:58 编辑 $ M# x* S4 D8 q5 I/ S8 ?
* ^% b1 i# R4 H6 ]) T, m
设计了一个铸铝件,但是在电机安装位置无法一次简单脱模,想求助一下,看看有没有更好、更简洁的方式。
: E) d& M: {) m6 k
+ ^! k: o" ]. H. s* A6 d* W
! i0 S% y4 x$ F( \! l# b首先是铸铝件腔体外侧(电机安装平台):
& N  ^) G7 ^( k% F. |由于立柱干扰所以无法通过机加工方式,加工平面和定位沉孔。
) N0 |5 r3 N4 @目前想到的办法就是把立柱拆下来,变成组装件。
  N; a+ ^! @4 u* }8 t! U  d
+ m6 ^6 u2 a" h0 \3 d# a其次是腔体内部结构:9 H. J% q8 _0 ]/ e2 D( Y, e/ Z
内部电机安装通孔周围设计了一圈环形沉孔(要求精度不高),用于安装防水盖,在样板阶段是通过电火花方式加工出来的,但如果批量的话成本比较高。3 l$ D% c9 y& w/ Y
能想到的别的方法是通过模具镶件,镶件一起脱模,然后再扣下来。4 h0 I5 k4 r0 t' \2 w6 J; M4 c' b. `/ g
8 d6 d. S8 _& I) Z最后是综合考虑:
2 \9 \9 k) D+ ]+ P' _. s+ A' Y: P我觉得内外最好的情况是通过一种解决方式最省成本,比如内外都机加工,或者内外都镶件,或者有其他我不知道的加工方式、或者巧妙办法。
9 B& U! E0 Z; {, {! D* ?! b* v( ?) F3 B; F$ _
. `! r  S! ]$ d2 E) K% D
" f. d2 L+ i# F1 P6 h5 ?* N( J! a) t' c# J- D0 a( a! Q' e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-28 16:46:34 | 显示全部楼层
! F+ f9 j, M* |/ E$ N- N
. E6 N: _+ K  G4 P如果是塑胶模是可以通过斜顶滑块的方式出模的,铸铝模不太适合。建议把这一块区域另拆分成一个钢铁嵌件,压铸时嵌入。
发表于 2025-5-28 17:41:08 | 显示全部楼层
做个通孔,做完了铆个冲压件上去防水,. K5 w8 `3 O( o/ X
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:01:49 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2025-5-28 16:466 ^# m' I; Q# T2 r- }8 z
如果是塑胶模是可以通过斜顶滑块的方式出模的,铸铝模不太适合。建议把这一块区域另拆分成一个钢铁嵌件,压 ...
+ Z0 b- T( l5 \. l9 @好的,和做模具的讨论一下这个方案,感谢
  d7 S  J2 N, m) d: S% O
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:02:53 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-5-28 17:410 N: _% ^- F' V) d: ~& H  A
做个通孔,做完了铆个冲压件上去防水,
9 B3 ?! R* f$ x2 K( K/ G之前也有考虑过这个方案,我找模具厂家再研究一下,谢啦
1 y5 A4 f- K; O7 w4 `
GMT+8, 2025-9-15 01:27 , Processed in 0.326972 second(s), 16 queries , Gzip On.
