查看: 1246|回复: 8
挡块结构设计求助
发表于 2025-5-28 09:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ~* }4 x. `, E7 k: |1 i' a7 I) d, _: g) z4 v2 @
如图,磁铁从右边往钢管里面压,由于是每组排斥着往里面压的,每压一组需要用图中类似绿色的挡块临时挡住,压下一块时再抽开,钢管直径35,磁铁直径33,由于是强磁铁排斥力大概有四五十斤,请问如何设计一个方便且安全的临时挡块结构,最好下面不用开槽8 P& c  y0 y1 D; f- y" j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-28 15:09:31 | 显示全部楼层
挡板开个洞
发表于 2025-5-28 15:16:14 | 显示全部楼层
做个工装套筒呢 统一推进去 用螺杆结构逐步锁紧 完全进去目的管内锁紧螺母
5 N8 Z5 `. C* N- \6 N5 [3 I拆掉工装 释放的时候再接上套筒 螺杆逐步释放磁铁斥力 要不然突然释放会不会弹出 磁铁一般也都很脆的
发表于 2025-5-28 15:26:06 | 显示全部楼层
看过步枪的枪机结构没?对就是那个拉一下打一下的,参考下,把待填充的磁铁当成弹匣的子弹,枪机原理锁定已经推进去的磁铁。如果你觉得有用不用感谢,因为我也是胡说的
发表于 2025-5-28 15:28:09 | 显示全部楼层
做个倒钩结构的,推的时候顶开,退的时候闭锁
发表于 2025-5-28 16:11:13 | 显示全部楼层
做个联动机构,杠杆,连杆,斜面之类的,压入时联动挡板打开,退出即关闭。7 X# e& y, q  x" s( j
好奇这玩意啥用途,感觉可以当GUN了,管口一打开不是BIUBIU往外飞啊
发表于 2025-5-28 17:11:16 | 显示全部楼层
做白手套?
发表于 2025-5-30 10:57:27 | 显示全部楼层
参考一下弹夹上料机构  你就会有想法了
. b3 ]" t1 s. D1 c! L. ?) }; D2 B& h' k$ a
发表于 2025-6-4 11:33:09 | 显示全部楼层
Shlgzh 发表于 2025-5-28 17:11' a! a; Q  Y+ \. h4 u9 Z+ c
做白手套?
( M5 G/ [9 ^2 f2 G9 k5 }5 \
$ ~+ I" `) @  N4 a8 g! E
GMT+8, 2025-9-18 02:29 , Processed in 0.062080 second(s), 18 queries , Gzip On.
