查看: 3599|回复: 2
金属3D打印与传统车铣减材加工
发表于 2025-5-28 07:47:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人硕士刚毕业,目前从事数控机床行业研发助理岗,想转去金属3D打印行业(SLM、SLS等)。想听一下各位前辈对金属3D打印有何看法,请求各位指点!
发表于 2025-5-28 14:15:44 | 显示全部楼层
6 f; I" z) i, W6 D! W: V/ C0 q( f- J! e5 C( k# P
骗忽悠,这个在10年前,我代工这玩意,所有参数掺水100倍,比如精度,宣传0.01,你随便找家,要求1MM,都不可能达到,宣传强度比钢好,哪就对标最差的45钢,哪家打印出来强度能达到45钢的30%?最简单 就是两件对撞,哪个先碎,哪个不行,
, F3 w( C6 {! V: Q2 \6 F& m! q& k8 i  R% X0 x" u
你要学会骗忽悠,
3 V3 f/ Y' ?4 l; z$ B5 N# k; }3 `7 s1 Z
你都没见过机床,没有装过机床,怎么研发,忽悠加忽悠就行/ ~3 m+ N: X+ {1 g) y4 Y
很简单 的,问你一个简单问题,通用机床,比如加工中心,线轨和硬轨,哪个难制造,哪个精度高,哪个精度保持时间久,哪个刚性好,哪个加工速度快,7 J$ a% m+ A8 D) _( _6 d
你读了这么多书,你来回答一下这些问题,你上百度,找书,都不是正确的,. ^( k& b: K" M+ N
发表于 2025-6-9 13:45:08 | 显示全部楼层
100mm精度0.2mm-0.3mm应该有的。。
GMT+8, 2025-9-18 02:29 , Processed in 0.077035 second(s), 17 queries , Gzip On.
