查看: 4188|回复: 6
请教:怎样在工程图进行半标注
发表于 2025-5-23 19:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2025-5-23 19:49 编辑 ( `" P0 C4 t$ h5 q5 Q1 l% t. @( Y
# K& r1 [" }0 D& F, `5 F
请教:想要达到第一张图片中左侧直径半标注的效果,比如直径460和直径390,用inventor怎样实现?谢谢!以及第二张图片,是一个局部放大图,这个直径45又是怎样用inventor进行半标注的?谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-26 15:49:43 | 显示全部楼层
过程截图没成功。可以按以下步骤试试。
" P. k8 G% O/ S' N& h1.拾取要标注的图素。
  O; [3 i! G, h0 x; p" h' p; n2.另外拾取一个同一视图中的图素
8 H) m' H5 I4 K$ d/ @5 ^$ Z3.先不指定尺寸位置,直接点右键,选择线性直径。
9 v$ B+ f% _+ j9 _# |+ ?5 A4.左键指定尺寸位置。
' F( q7 Q2 J. n# V! G第2步实在没有合适的,可以进草图画一条线,如果不想显示这条线,可以在这条线的特性中把颜色设为白色。
用了inventor好多年了,没想到又学到一招,感谢  发表于 2025-5-27 13:06
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-5-26 15:51:49 | 显示全部楼层
第二个图要注意选到圆弧的象限点上,其它的和第一图一样
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
三哥98 发表于 2025-5-26 15:49
( S, A9 V! d1 X0 Z过程截图没成功。可以按以下步骤试试。; |! g& T% a0 T8 C
1.拾取要标注的图素。: G% f% K' |6 i$ n
2.另外拾取一个同一视图中的图素
6 n$ j3 i7 b- |" l& [
2 q0 D. j+ z  h9 A( R0 M感谢您的指导。我在这里把自己实践的描述一下。先点一下直径的一个侧边,然后点中心线。右键,尺寸类型,线性直径。这样就好了。谢谢!
发表于 2025-5-27 19:10:18 | 显示全部楼层
多多交流,共同进步
发表于 2025-5-27 19:12:45 | 显示全部楼层
, Y/ A) }8 ]) [" g) X7 I过程截图没成功。可以按以下步骤试试。) v9 O% x1 Y& Q! o5 J
1.拾取要标注的图素。) `0 R! T7 a! Y0 W
2.另外拾取一个同一视图中的图素
: T! N: O. R! V; A9 C都是被逼出来的
) {! D  ^! k! L* g
GMT+8, 2025-9-15 01:58 , Processed in 0.061384 second(s), 16 queries , Gzip On.
