查看: 2757|回复: 8
油缸空间有限---请教
发表于 2009-3-17 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个油缸,行程10mm即可,但油缸安装空间的在长度方向上仅120mm,请问专家可能实现吗?
发表于 2009-3-17 19:53:08 | 显示全部楼层
哈要看你的缸径大小等因素才能确定的
发表于 2009-3-17 20:27:17 | 显示全部楼层
完全可以,双出杆油缸都可以实现
发表于 2009-3-18 19:25:42 | 显示全部楼层
采用多级油缸。
发表于 2009-3-18 21:33:58 | 显示全部楼层
没有问题的
发表于 2009-3-19 15:06:50 | 显示全部楼层
与缸径、压力、安装形式等有关。
发表于 2009-3-27 22:01:49 | 显示全部楼层
与缸径、压力、安装形式等有关。* Q/ g4 Y- X8 @
+ q' N. \0 f- @3 {) M- p
如果能将参数报全,我可以给你出个装配图参考参考QQ736832972
 楼主| 发表于 2009-3-27 23:23:19 | 显示全部楼层
要求缸径%%C200
发表于 2010-8-23 11:06:17 | 显示全部楼层
应该可以,,设计过25Mpa,280X25的,,轴向尺寸190的油缸,,你这细算一下估计可行!
GMT+8, 2025-9-9 23:18 , Processed in 0.071768 second(s), 14 queries , Gzip On.
