查看: 1313|回复: 15
关于SolidWorks2024 SP5打不开STEP文件
发表于 2025-5-22 08:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW主页,打开step文件,先显示“正在读取模型”,走完进度条就没有然后了,还是主页,没点其他反应。
8 ^% k* V# ~) Q& H: y2 f; l有大神知道怎么回事的吗,之前用的SolidWorks2018就能打开,手贱,删除18版本,下载了个2024,就这样了。0 T6 c2 x3 ?  W  a8 x- Y+ P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-22 08:42:31 | 显示全部楼层
试一下用左上角第三个图标,从这里打开step文件
发表于 2025-5-22 09:02:50 | 显示全部楼层
先打开软件,再打开文件试试
发表于 2025-5-22 09:08:28 | 显示全部楼层
这个地方的钩去掉就好了
4 t9 X5 d; H0 K2 @* ?
发表于 2025-5-22 09:12:15 | 显示全部楼层
free挥手 发表于 2025-5-22 09:08
$ M6 ^  s( z7 E: @这个地方的钩去掉就好了
( B$ n+ P9 p: y3 \
上面图片好像没上传成功,重发一下4 q# {: W4 s6 r, `+ t' _
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:28:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ou-Shoukann 于 2025-5-22 09:29 编辑 + E- m) D! ~+ M' Q+ A0 s6 K
free挥手 发表于 2025-5-22 09:12
4 u6 E, U. c, Q. a+ g上面图片好像没上传成功,重发一下
& m' f2 o6 d( ~
这个方法试过了,没啥改变,还是老样子啊。% N& D5 E1 ^& A' i1 Q& K( c* m
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:36:59 | 显示全部楼层
拒绝者LKQ 发表于 2025-5-22 08:42
% G4 u# j5 A+ t5 X% F, _试一下用左上角第三个图标,从这里打开step文件
* Z) i0 o/ d5 |, N1 W
用左上第三个图标打开文件的话,就是这样显示的。
. t7 I. E) p$ p3 D点开图标后显示图1。
& j. E2 \8 c3 v2 I' [, e选择要打开的文件后,显示图2。
- p) W# r: Q& Y6 v+ x
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:38:04 | 显示全部楼层
744633782 发表于 2025-5-22 09:02
* x0 M: N" }: E6 v7 E先打开软件,再打开文件试试
1 m7 w. e# M! c, S
  w  p+ V3 U) h) k, z/ g点开图标后显示图1。/ n& Y0 ?) v3 g, S1 m  r& ?' T
选择要打开的文件后,显示图2。4 W8 g7 k5 w1 p
发表于 2025-5-22 09:59:40 | 显示全部楼层
Ou-Shoukann 发表于 2025-5-22 09:38
' F( D5 F/ c2 ?# q* B% H用左上第三个图标打开文件的话,就是这样显示的。
) L4 D% ?# S0 K  N7 X, b点开图标后显示图1。
% D: M! Z: s% `6 h# r; j; V选择要打开的文件后,显示图2。 ...
5 E0 J% W' O5 a: `要不你再试试?从AI搜到的
. ]9 L; W) w8 _# X. n% |7 y# M
图没显示出来...  发表于 2025-5-22 10:01
发表于 2025-5-22 10:02:08 | 显示全部楼层
拒绝者LKQ 发表于 2025-5-22 09:59# e3 R# B: |8 {6 M9 m
要不你再试试?从AI搜到的
4 S( [- k& W! F( O, [! ]要不你再试试?从网上的AI搜到的7 {. X+ ^+ ~2 ]7 u: a5 c% k/ L( w/ Q
GMT+8, 2025-8-2 22:53 , Processed in 0.265105 second(s), 17 queries , Gzip On.
