查看: 1461|回复: 0
汽车发动机需要哪类油封?
发表于 2025-5-21 17:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车发动机在高温、高压和高速运转的环境下工作,因此油封有着不同的选择。# _0 v! J* k  b" b" U; @6 q; w: ^
  常见油封类型:
$ x9 H# Z: I  H, n& p9 u8 k; Q  TC型油封:采用双唇设计,主唇负责密封,副唇防尘,适用于发动机曲轴等高速旋转部位,具有良好的密封和防污染性能。
# @% G% c0 {& e5 e* l3 ?. l  TG型油封:结构类似TC型,但能承受更高的压力,适用于重载或高压环境。
8 w9 @, ?5 b7 y% D6 I; A; ?/ o  f  常用材料选择:
: a2 C; |- h  Z6 g2 g  丁腈橡胶(NBR):耐油性好,适用于一般工况下的发动机油封,但耐高温性能有限。9 |  U8 H* q) v
  氟橡胶(FKM):耐高温、耐油性优异,适用于高温环境下的发动机部位,如涡轮增压器附近。0 O4 Y2 L# G! M
  硅橡胶(VMQ):耐高低温性能好,适用于温度变化大的环境,但耐油性较差。
  g1 E, B5 N6 D  x! ?9 Z( h& ]/ H  选择合适的油封类型和材料,可有效防止润滑油泄漏。! M/ C! e1 w- j  q8 d4 c" o+ B
3 f' [4 {. j+ C& d6 f$ \
GMT+8, 2025-6-17 00:55 , Processed in 0.079313 second(s), 15 queries , Gzip On.
