查看: 781|回复: 15
曲面问题
发表于 2025-5-13 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个零件想请教大家这段这个曲面怎么画,目前已经画到这里,不知道下一步怎么搞。" p) |. X( l* X
. a7 o( \. y. ~4 c2 ]0 z; N+ N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-13 14:51:00 | 显示全部楼层
你这个称之为逆向,光看是没用的- O; r1 O3 f$ M$ Y+ j. n
买个扫描仪回来,扫一下,然后修补曲面
发表于 2025-5-13 15:04:57 | 显示全部楼层
正常把特殊画出来,你说的曲面,到时做个拔模角就出来.
 楼主| 发表于 2025-5-13 15:08:44 | 显示全部楼层
易山水 发表于 2025-5-13 15:04
; j4 X9 r/ P$ V' D; F9 j$ ?正常把特殊画出来,你说的曲面,到时做个拔模角就出来.
  {- Q, \( d8 E: |( q6 r9 Y3 U$ g
能具体一点吗7 B0 R: Q5 W8 u9 ]
7 Z3 l* S! L, P) R! R% j补充内容 (2025-5-14 09:11):( n( t4 q! Z3 ]% l( _
谢谢易山水
第一张图,产品右侧,在脑子里面把拔角去掉,是什么样就画什么样,画好把拔模角加上去,  发表于 2025-5-13 15:31
你让别人具体点,你怎么不具体点,你那图能看出来你想画哪个曲面吗。那上面有曲面吗,最多是个圆角。  发表于 2025-5-13 15:14
发表于 2025-5-13 16:05:48 | 显示全部楼层
你这个抄图的话,你还是一层一层画,先画最底层轮廓,拉伸厚度,继续画轮廓,拉伸厚度,一层一层的画
发表于 2025-5-13 16:56:38 | 显示全部楼层
画不同的圆切,然后导不同的角。
发表于 2025-5-13 17:43:33 | 显示全部楼层
你这个算啥曲面,不就是一个柱子拔模倒角的吗
发表于 2025-5-14 08:09:56 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2025-5-13 14:51
/ R3 u8 R& z; z* H" f5 k7 p你这个称之为逆向,光看是没用的+ L3 [& H$ U( M/ y
买个扫描仪回来,扫一下,然后修补曲面
4 y* O) Z/ l' J8 |& ~用实物反推模型可以吗
* }& c: ~* y9 [  ?4 V) ?' ^
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:10:28 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2025-5-13 16:056 A; \8 Z% x, {( P
/ k3 W7 O8 F1 x只能这样了
7 Y" q  f/ o% [8 a1 z
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:11:45 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2025-5-13 16:56
8 ?. A( A+ v4 g8 y: _画不同的圆切,然后导不同的角。
2 r" K2 a, ^  x) Z只能这样了4 E$ o- b$ Q1 F4 P/ E
- u- Q% H. o2 E, W. V% `9 h& G
GMT+8, 2025-8-3 01:37 , Processed in 0.088166 second(s), 17 queries , Gzip On.
