查看: 1117|回复: 9
关于 3D 打印的材料性能
发表于 2025-5-12 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从嘉立创的官网上找到了 3 种材料的性能,做成了下面的表格以便对比。然后我就感觉不对。
. u; a+ c3 `# |因为 3D 打印是一层一层的,所以 X-Y 方向的性能和 Z 向肯定不同。在嘉立创的数据中,PLA 确定是这样,但 ABS 和 PA12-CF 则不分 XY 和 Z。我想肯定是他们写错了。后来我在别处找到了 PA12-CF 的数据,果然是 XY、Z 不同,我就用它代替了嘉立创的数据。6 f) Y* {  r, d6 p, e( m0 S: f7 B8 I" |
至于 ABS 的数据,别处也没有,只好用嘉立创的了,但我是不相信的。  R5 t. _9 f* j+ o$ d
而且,根据嘉立创的说法,ABS 的韧性好于 PA12-CF。请问哪个指标反映韧性呢?断裂伸长率?两者也差不多啊!
7 A: ^) L  X, z; M( i) g( d' C/ }7 [还有 PA12-CF 的 “退火” 倒挺有意思的,我理解就是让材料轻微熔化重新粘合,增强 Z 向性能。
( N% r8 u& ^: ^$ ]4 K1 e# C- e, b9 I5 b7 [/ K7 H% Q
' {% r9 R  \' \5 z  i, n( A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-12 17:40:41 | 显示全部楼层
韧性指各个方向的弯曲程度吧
韧性是指不变形不弯曲的能力  发表于 2025-5-13 09:07
发表于 2025-5-12 18:38:25 | 显示全部楼层
可能是材料的工艺不同,激光烧结的和熔融沉积的区别
发表于 2025-5-12 20:49:08 | 显示全部楼层
哥们,你是没听说过还是没学过各向同性、各向异性。
发表于 2025-5-13 08:50:08 | 显示全部楼层
据我所知嘉立创的PA12-CF是激光烧结的产品,我之前顶过一些外观件,然后就是外观上类似于磨砂的样子,退火就是高温箱里面烘一下冷却,但是他所谓的耐温参数严重不准确,参数给的是100度,实际测试6/70度就发生软化形变的状态了。
( [( l$ c3 [. ^8 x3 g& Y# J- ]9 b8 E
发表于 2025-5-13 08:51:34 | 显示全部楼层
激光烧结貌似Z轴强度还可以的,和他其他方向强度差距不大,但是我都打印了我还在乎什么强度呢,默认没有强度了都。又不是金属打印
0 A9 \2 f" C6 q0 \8 k
PA12-CF具有明显的各向异性,10%的碳纤维在加工(如3D打印、注塑)中易沿流动方向排列,导致纤维方向的强度、刚度显著高于垂直方向。  发表于 2025-5-13 09:09
使用3D打印的似乎都不是为了量产,量产都是其它塑料成型工艺,谁家量产用3D打印。  发表于 2025-5-13 09:05
 楼主| 发表于 2025-6-1 09:04:41 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2025-5-13 08:50
  K1 P2 c; a" ]. y# o据我所知嘉立创的PA12-CF是激光烧结的产品,我之前顶过一些外观件,然后就是外观上类似于磨砂的样子,退火 ...
$ p2 w  w  K( I9 ?根据这个链接:. I  z+ z  R- w4 E
) k. k, n8 T9 A: e" `! F
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1748739548&ver=6025&signature=FEZcWzVTJX16JPpEzt7DeTNoci*Gxqbc-F-oQ19882Gj0*kR9ycXyboyIlMEx137Z75GM5ZvTZR1kvim9P3dyt6zoRR-IJmZUa1es-gLP7e7r7m6mF-uSApIjVDQMIjB&new=1
/ |; X/ o( z! Y+ {% I2 K8 ?! {' m
0 q/ {/ n" y- c% l激光烧结的材料是粉末状,而 PA12-CF 是一长根,所以恐怕不是激光烧结的吧?
+ R- i5 k# g  N7 }% k6 }" q" h% W% T5 o' {, H5 t& d- c
: X" Y$ R2 _% z: O1 P9 B: r* v; N
4 }# A9 s- z' h3 D, F  t; b
GMT+8, 2025-9-17 18:36 , Processed in 0.065247 second(s), 17 queries , Gzip On.
