查看: 4692|回复: 10
关于电主轴维修频率
发表于 2025-5-10 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,想请教下电主轴(尤其是国内的电主轴)维修频率会不会很高呀,有没有什么量化的数据嘞# Z0 @- P# c3 }1 I4 t2 w4 e- G
发表于 2025-5-10 17:57:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2025-5-10 18:00 编辑 ' _% C6 ?5 Y( ^* x% ?
) l& U, g, M" h9 e' P6 w
正常使用,精度寿命不低于8000小时,实际2W小时也正常用,
$ C/ n, k8 X! I8 [) _" f! y电主轴,370一根的1.5KW电主轴,正常用,不加切削液,能用2年以上,加切削液,看使用程度,天天用,一样用两年,用1月停一月,就是2个月0 ]: s% F! j6 a9 r
换刀主轴1W以上的,不撞机,气幕压力0.5,可以用2W小时以上,5 S: e0 |1 D0 q2 B
主轴本身是不会坏的,量化数据就是轴承寿命,电主轴,易损件就是轴承,轴承寿命决定主轴寿命," ~7 b8 W7 Y+ A/ u; r6 Z
你对国内是不是有误解,国内电主轴现在能买到最低价是240一根,240的货,能用1年,就回本了,有3.5W一条的,你要一年坏了,厂家都要疯掉,主轴寿命在于轴承,轴承使用寿命看环境,无尘车间,不说保养,只要气幕开了,保证不进水,用2W小时正常,一年用3000小时,能用8年以上," K! }& c' s  Q; ?; E4 u
关于撞机,这种是意外,
7 h& ?2 ?4 i8 O) C/ ~8 S  Q1 H0 g1 `
卧槽,300块就能买一根电主轴?能切钢材么,还是说只能切铝 春哥,啥牌子的,我也想搞两根 我看淘宝,1.5KW的也要上千块  发表于 2025-5-12 09:47
370和240,给我的感觉买两盘高端轴承都买不到  发表于 2025-5-12 09:29
发表于 2025-5-12 09:46:58 | 显示全部楼层
卧槽,300块就能买一根电主轴?能切钢材么,还是说只能切铝/ _0 g, {1 x3 O! U9 ?) r; S
春哥,啥牌子的,我也想搞两根0 F$ M& v6 n" C0 ], a
我看淘宝,1.5KW的也要上千块
发表于 2025-5-12 10:17:17 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2025-5-12 09:46) z' _2 }4 j: l) Q4 f
卧槽,300块就能买一根电主轴?能切钢材么,还是说只能切铝1 E4 v) q5 ^, ?4 a7 E/ F( X
春哥,啥牌子的,我也想搞两根2 b  B9 o+ Y% R! [: g% d# ?9 S/ T
我看淘宝,1.5 ...
- ?/ n3 x8 a7 r+ z: P
230块的1.5KW,7系才270块,能用,
; t, f* J) `, E- H0 H$ D4 r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
能不能加工A3,这种24000转,哪A3切削速度120米,哪刀具只能用到1.5直径,用1.5直径刀具可以加工A3钢  发表于 2025-5-12 11:28
正常这种是不敢用的,,,春哥说能用,可以搞一根试试  发表于 2025-5-12 10:53
这特么是吕盛么。。。  发表于 2025-5-12 10:52
这种只能搞搞木头吧,能铣A3板么  发表于 2025-5-12 10:50
发表于 2025-6-11 15:44:15 | 显示全部楼层
领教了,现在电主轴也可以白菜价
GMT+8, 2025-9-16 23:55 , Processed in 0.062012 second(s), 17 queries , Gzip On.
