查看: 1525|回复: 11
真空材料
发表于 2025-5-9 20:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求大佬支援;
% W& e9 @* D, z8 m; F6 w请帮忙建议在真空中常用的金属与非金属材料;真空度和材料本身挥发性最好也有介绍;. x& _% \0 ^6 O* Y( Y; t5 K
使用的背景:一个零件要求用冲压;厚度0.07mm,需保证冲压后平面度0.03mm,最好耐磨,这个件有相对其他件滑动;零件大小可以理解成长20mm,宽度10mm;长宽公差正负0.03;同时这个件还需要跟一个件铆接在一起;9 r# C/ ~; z' A  O& ?
其余零件常规机加工;0 z5 T3 X# k5 o2 q$ a
发表于 2025-5-9 20:33:49 | 显示全部楼层
你真敢扯蛋0.03怎么铆
" E1 `3 }1 Q0 w8 L' O
发表于 2025-5-9 20:40:12 | 显示全部楼层
你这个零件在什么真空环境中使用,与你现在所问的如何成型有半毛钱关系吗?
发表于 2025-5-10 08:12:21 | 显示全部楼层
问题给出了答案,这零件是金属件,长20+-0.03mm,宽10+-0.03mm,厚度0.07mm,冲压成型或铆接后平面度0.03mm,需要采用耐磨材料,与其他零件的相对运动是滑动,在真空环境下使用,因此不希望材料在真空环境下有挥发性物质,另外铁柱还希望了解能在真空下工作的非金属材料,可以判断铁柱是在做封闭的真空环境下滑动机械构件的设计工作。 这说明,铁柱对真空环境下的机械设计是小白,也说明铁柱对冷冲压工艺不熟悉。另外,这个项目的应用范围估计在航天、航空、医疗、真空处理、半导体晶片、化工、真空电子等几方面的其中之一。
发表于 2025-5-10 08:13:04 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-5-9 20:33. l# M! ]. M: X: k/ w9 a$ r
你真敢扯蛋0.03怎么铆
' c4 H( o( @; P8 \5 G
人家厚度是0.07mm, 0.03是平面度要求。. y; U# s7 B* k3 Y( f* }- D
好像说得0.03不能铆接,0.07就能似的。  发表于 2025-5-10 13:42
 楼主| 发表于 2025-5-10 12:09:06 | 显示全部楼层
小小技术员 发表于 2025-5-10 08:12
: k$ C+ D3 N9 d6 q+ b2 G6 c0 K& W问题给出了答案,这零件是金属件,长20+-0.03mm,宽10+-0.03mm,厚度0.07mm,冲压成型或铆接后平面度0.03mm ...
! L2 O; o! L% ?3 {
大佬正解,是否有这方便的材料建议呢
) o' g1 s, L2 [
买贵的,不选对的。  发表于 2025-5-10 13:42
发表于 2025-5-10 14:05:53 | 显示全部楼层
小人物dj 发表于 2025-5-10 12:09
3 q4 g8 s+ |3 g9 l! p7 n1 @9 z大佬正解,是否有这方便的材料建议呢
9 e2 Z5 y) E' c' w! R. G, _2 z
还需要一下几个条件:1.两个相对摩擦零件之间的正压力是多少?2. 你这个零件相应的滑动副的材质,硬度?3. 预计使用寿命?4. 使用温度? 5.需不需要防腐?6.需不需要耐电离辐射?7.需要数量?) I6 [" h' K7 i; \
发表于 2025-5-10 14:06:31 | 显示全部楼层
小小技术员 发表于 2025-5-10 08:13  v/ d- M+ r) }
0 |1 C6 i1 t: r( }0.07咋就不能铆接?
  O. ^9 ~) M0 Z/ d7 f/ ^0 I- h9 t4 [! P: u/ x# Q: G
 楼主| 发表于 2025-5-13 08:59:16 | 显示全部楼层
小小技术员 发表于 2025-5-10 14:05. V4 N+ i( X" T' t% g# N! k
还需要一下几个条件:1.两个相对摩擦零件之间的正压力是多少?2. 你这个零件相应的滑动副的材质,硬度?3 ...
! z: @/ A, t' R) \4 v3 n6 ^
1、没有数据,但几乎没有;2、这个也是在真空内需要大佬建议一下常用的;3、希望10年,尽可能长吧;4、温度22℃;5、不需要;6、目前只有20几个;后期量大会有几千吧;请问目前常用的材料有什么呢* \2 n: B* |- P+ N5 i
发表于 2025-5-13 10:33:48 | 显示全部楼层
小人物dj 发表于 2025-5-13 08:59
, B# B% a: s5 W% O, X* ^# s$ ?1、没有数据,但几乎没有;2、这个也是在真空内需要大佬建议一下常用的;3、希望10年,尽可能长吧;4、温 ...
( i2 N1 J) \* _9 o7 K9 ^从你的回答我知道怎么回事了。坛里不说了。可以私聊。也可以联系我13961185344 常州张工
GMT+8, 2025-9-16 09:17 , Processed in 0.068073 second(s), 16 queries , Gzip On.
