查看: 1813|回复: 17
这种胶带对人体有害吗?
发表于 2025-5-9 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听说玻璃纤维能伤害人的皮肤甚至肺部,会导致疾病,因此这种胶带安全吗?想用它加固一个手持的工具。
$ w$ ~& O; l( ^- r% H7 W
+ N: ^% H. k+ Z/ F' w" b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-9 08:55:43 | 显示全部楼层
这么点计量不用担心...
 楼主| 发表于 2025-5-9 08:56:25 | 显示全部楼层
玻纤布对身体的危害
) }; l! q4 r+ ?# C2 f3 H2024年8月30日-长期接触玻纤布可能对身体造成一定的危害。 1. 呼吸系统影响:玻璃纤维是一种细小的纤维材料,当玻纤布被切割、破碎或磨损时,这些纤维可能会释放到空气中。吸入这些细小纤维可能导致呼吸道刺激和炎症,引起咳嗽、呼吸困难和哮喘等呼吸系统问题。 2. 皮肤刺激:玻纤布的细小纤维可能与皮肤接触,导致皮肤刺激和过敏反应。长时间接触玻纤布,尤其是敏感皮肤的人,可能会出现皮疹、瘙痒和发红等不适症状。 3. 眼睛损伤:...
3 C1 [4 h$ l' I! N3 \- J& Ahttps://www.mingchatang.com/...- 2024-8-30
) h" H! {* L, j
2 Z, L  @4 Q/ t% z% S* P# f
4 z1 c8 A$ h8 z9 {; w, y4 O好像真的有害,不敢用了!
3 N. R/ e5 g0 ?9 t, x) a9 h8 `有别的安全的高强度胶带吗?我是要粘一根30mm直径的塑料圆棒,中间断了,想粘一圈胶带接上。其他方法都用不了,别考虑了。
不是有不锈钢胶带吗  发表于 2025-5-9 14:24
胡说八道,纯玻璃纤维布才有这种风险,更多时候玻璃纤维布是与树脂材料结合而成的复合材料。  发表于 2025-5-9 12:31
发表于 2025-5-9 09:15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 晚风hy 于 2025-5-9 09:17 编辑 1 u' L8 U- H9 o! g( f' e
+ J. R, ^5 ]  z, R" a$ A: P
先用AB胶涂断面,再用高强度胶带,不一定要你图上这种。最保险就是套一个加固套管,内涂胶水粘牢。
你要不要查一下玻璃纤维布铝箔胶带的构成,再来BB。  发表于 2025-5-9 12:31
发表于 2025-5-9 10:27:57 | 显示全部楼层
电工胶布不行吗
发表于 2025-5-9 10:43:53 | 显示全部楼层
这种胶带强度不高的,
发表于 2025-5-9 14:27:09 | 显示全部楼层
1
本帖最后由 晚风hy 于 2025-5-9 14:29 编辑 # I9 Q/ n' c$ L! ?4 [+ V, V, c
晚风hy 发表于 2025-5-9 09:15; a, Y6 M, T1 \7 w
2 o4 j  f3 S$ F: ^! m' D11???楼主是有个塑料棒断了要找高强度胶带修复,有办法你就讲你的思路,能帮到人最好,就算提的建议不专业,也能给帖子增点人气,而不是如你这野狗一般,跳出来在这乱吠。
你连玻璃纤维布胶带一点都不知道,出来胡BB什么玩意。  发表于 2025-5-9 20:38
文人相轻,随他去吧。  发表于 2025-5-9 16:29
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:18:33 | 显示全部楼层
晚风hy 发表于 2025-5-9 09:15& W5 u1 S1 t/ q; K$ {
. }" b5 G$ K+ @, _" ?, Q2 t+ H
所以还是需要胶带啊!
4 d. S4 ?: i( q* @1 k) _如果有固体套管当然最好了,但尺寸怎么可能刚好呢?我又没条件专门做个套管。  N9 P% t7 g; L: u4 Z+ m' G7 _
6 E+ w2 ?7 Q0 B6 \& J/ y: @$ Y
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:24:44 | 显示全部楼层
继续在 发表于 2025-5-9 10:27% X2 W! i  I9 _+ h
电工胶布不行吗
2 ^0 F- v% M: C
这根塑料棒是拿在手里挥舞的,电工胶布的强度不够。
) E- \5 Z! B" X8 ]" }棒里要装东西,所以先切断,装好了再粘回去。
2 r% ^' X/ J) E6 U( C因为一直拿在手里,所以不想有玻纤。
$ Z9 q) l' J9 K8 A5 ], q还有个办法是先用一楼说的玻纤胶带,再套层热缩管,或者涂层软胶。1 o3 G4 q% ]" q: g+ r  z% T' f* \
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:25:59 | 显示全部楼层
lianghypo 发表于 2025-5-9 10:43. E" i6 B& d- U
这种胶带强度不高的,
$ j6 B% w" e. S8 C6 p0 z% c! W我是看到说飞机都用这种胶带,才想试试的。
* d/ N, ^+ r6 A, _. X如果不用刀割,应该很耐拉吧?7 \9 X# M: }3 w5 @$ {! B/ ?. \+ d
, i. l- t, q! l* r0 d
GMT+8, 2025-9-17 15:29 , Processed in 0.064639 second(s), 17 queries , Gzip On.
