查看: 7279|回复: 8
请教:铣削加工的工资与刀具损耗比例
发表于 2009-3-17 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1   粗铣铸钢件,表面有少量砂粒层,余量4到10mm1 \' i7 q; z+ }, t" p+ D
2   半精铣普通材质钢件,余量3到6mm
% F6 G3 {4 h5 |5 z0 D' C  B3   精铣钢件,余量1mm左右" v+ c6 L; {- d
8 \( q: [4 ]0 z% X% {4   粗铣铸铁,余量6到12mm,75米的线速度下,铁屑有不是太明显的黄色(稍许偏硬)
! t/ ?2 j2 p) l6 h3 k5   精铣铸铁,余量1mm左右
& R0 c4 @( ?! z5 y( ^, b7 t9 a$ J& ^: ~8 W
请社区朋友推荐点合适的刀具材料(通常只用YT15和YG8而已),配合相应的线速度* E( u+ S5 c1 ?5 k7 V9 r
以及工资与刀具损耗的一般比例(5种情况分开说明)
6 s% G0 j/ I$ ^2 U% c8 n此谢!
发表于 2009-3-17 20:38:46 | 显示全部楼层
从来没有计算过这些东西,关注中,看大家是如何选择的。
发表于 2009-3-17 21:42:24 | 显示全部楼层
钢件用刀盘,装进口刀粒。走高速,一刀可干到位。精铣量0.3即可。也是一次到位。
发表于 2009-3-17 21:47:43 | 显示全部楼层
似乎刀具成本有点高,但效率提高了。总成本降低了。记住。不要用精铣机开粗啊,不然就亏了。呵呵。
发表于 2009-3-18 02:00:03 | 显示全部楼层
呵呵,用精的加工粗的,亏大了,再好的刀都不够碰
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:14:14 | 显示全部楼层
普通小工厂,一般刀具不是很讲究/ @: E+ j; B; d; V0 _6 W
# m7 ~7 h- @4 n/ n2 \$ {3 r" e. _5 c现在是钢件笼统的,100元配30元刀具费
+ f/ \+ }$ V( D! t! ^# t: i 铸铁100元配6元刀具费
$ p. D6 t- k) B+ L: R& Y2 Y- }3 ?; R5 @! W7 L2 `8 c5 C7 w
八小时的工资也就是60到100元左右
+ T, u4 D6 s% D" t, q
; S9 G& q: |; _想在社区里探求点科学些的刀具损耗标准咯
发表于 2009-3-18 20:09:57 | 显示全部楼层
你的线速是每分的速度,还是没小时的速度
发表于 2009-3-18 20:18:01 | 显示全部楼层
我 用的刨边机的线速是每秒4.5。面铣刀300的高速铣削,刀具的铣盘是自己做的。刨边机是改进的!加的铣头,刀具是普通的车刀YT30和YT6X的!你自己参考一下,进给量是6MM
发表于 2012-2-9 22:18:40 | 显示全部楼层
有点头大,100元配三十元的刀具费?赚了还是亏了?
9 G* j1 p# U; T: \6 J
GMT+8, 2025-10-24 06:43 , Processed in 0.078558 second(s), 15 queries , Gzip On.
