查看: 884|回复: 14
前輩好
发表于 2025-5-7 10:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eisbergeisberg 于 2025-5-7 11:10 编辑 : M' w. t6 w: T# _
2 h# B7 A; Y) M1 F" H* K- u7 X前輩好
/ D+ w" c: M- v& h  摩托車的煞車 卡鉗卡住  浮動銷45131-gbe2  和 45131-1f66 裡面有高溫黃油已經乾掉 和橡膠凝固在一起 昨晚泡一整晚的洗衣粉水 仍然無法鬆脫
& {. E0 |; R; G) p* `7 D% w  等一下烘乾完 打算用火烤  請問前輩大佬有無更好的方案 泡白醋 泡酒精 還是 洗廁所鹽酸 (怕橡膠被腐蝕)~/ C1 S7 j3 \# G( y, J: c. f$ I  {" j6 T
* T# i9 W; q' o% h7 D! g
: A/ ^( r: t1 ~4 X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2025-5-7 11:09:37 | 显示全部楼层
正常,直接喷火枪,烧红,自己就退出来了,
$ V0 y- ~* F$ l: d
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:13:06 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-5-7 11:09
! s2 u! K- Q2 P2 U正常,直接喷火枪,烧红,自己就退出来了,
* ~; N& {3 A5 }( b感謝前輩指點
; E) O/ }+ B5 W: j4 m! k   小弟烘乾完 試試~
1 g/ U( `% ]( v) m6 \' k; J- y
发表于 2025-5-7 11:50:35 | 显示全部楼层
网上看到的,枪械去油# s8 e4 G4 V7 o/ B$ {9 I- t5 f
我干过这活!工厂出来的新枪都用炮油封好的、启封时一般使用b一70汽油加温后除去炮油擦拭干净、再擦枪油即可
; D3 J* f/ t) z$ e
6 {6 \9 y/ b* M& H! x) ?0 M过去部队的枪械仓库保管员为了图省事。把整条枪泡在枪油桶里,然后捞出来挂在油桶上面沥一会就入库。这就是为什么好多枪领回来油乎乎的原因6 Z- t9 n  T4 e$ N
7 O0 L; e! n* i# k2 {& _7 j
以前用锭子油封存,要碱水煮,去油,现在都是二号防护油兑通用润滑脂,基本拿出来擦擦就能用,封存条件不佳,油液变质的情况下,拆开用汽油或者煤油泡泡就好。
' g$ g8 w9 c8 }  w7 ]: u5 v2 E; U) |, p/ b$ r8 E
当年新兵使用的就是新启封的五六半,腻腻的黄油很难清除,寒冬腊月,雪水、尘土和黄油腻在一起,枪栓都拉不开。+ M) ~  [& S) ~2 H8 E3 `* g8 j1 X
( Q% E, Y& R: {: s# Z) f" {这些基本上都是开封用过又重新用黄油封存多年的老枪(以前的枪支封存很多是用专用黄油而不是液态的枪油)油都干结在上面了、才用水煮除油!没开封的枪是直接擦拭可以用的!7 t# e6 Z6 _! ~
% ~5 f; w$ _* L
启封用的是加热的柴油,根本不能用水,如果枪械到期大保养也是在柴油煮好后再用碱水。然后还要拆卸,零件该发蓝的发蓝,该磷化的磷化。
% a3 F7 r0 g+ B8 `" {0 F- _& v; e, q& [' ]  k  L5 h: u3 x) [
启用油封的新枪,如果用蒸煮法,除掉枪中的黄油同时也除掉枪体与护木结合部位的保护油,这样,不用多久,这些看不到难以保养部位便锈迹斑斑甚至产生锈坑。! p! U/ d0 @% }( V
" v' g7 y" l! S  l# e" p新枪只要清净枪管、导气孔、枪机、复进机等主要部件即可使用。至于必须蒸煮,主要是需要重新发蓝,但上述几款轻武器均可拆卸护木再煮。7 l/ N, K* P& R
# Q- K* f# ~- H$ u6 E# u  z% n7 q$ z
主要是去油, 具体操作,清水加碱加热,发蓝方法1、硫酸铜和硫酸镁等化学品,2、火焰加热机油摩擦。拆卸护木的武器亦可用煤油汽油清洗后凃保护油再组装,主要用于封存,或在海水淡水中洇渡浸泡需拆开保养。保护油比例约90%黄油十I0%机油加热溶合。
# K% N5 v$ ~# k- @: m: O8 w
3 {; W9 Z6 o; u. d早在八十年代初期出厂的枪就不再涂满黄油或防锈油了,而是采用塑料袋和气相防锈技术了。这样可以在出库后直接拆开塑料袋就可以使用了。那些需要煮的枪应该是六十年代或七十年代出厂的产品。
 楼主| 发表于 2025-5-7 12:48:41 | 显示全部楼层
jinshenxiaohuo 发表于 2025-5-7 11:50, J  M( k7 S1 H6 M2 Y" A& ^1 V  P6 @
网上看到的,枪械去油! E& J7 _; e9 r! p! ]
我干过这活!工厂出来的新枪都用炮油封好的、启封时一般使用b一70汽油加温后除去炮 ...
* _" P! Z# p: t& k2 V0 e' f  p
感謝前輩指點: Z; w  A/ v5 \( R8 c; B4 K) }
  因為浮動插銷 插入橡膠  橡膠很難買到同款規格  甚至也不零售 所以若是用蒸煮柴油 汽油 煤油 怕會傷到橡膠襯套
* Y" U+ \% u; p, S. n  y3 l  真的是魚和熊掌不能兼得~ ' d, I& d1 J' A4 T( p, f
发表于 2025-5-7 13:16:33 | 显示全部楼层
5 W' Y) O+ e) n0 O
" f- W4 L" d  w4 i; @你要是生活在台湾,真是太香了,我买过五台摩托车,全卖了废铁。国内对摩托车很不友好,比如我现在开摩托出去,一天一次2000块罚款,扣三分,
; O7 ?0 o2 L5 I/ Z在2014年前,有团伙直接抢摩托车,合法的抢,就是政府的打手,直接抢,派出所的打手,一年通过抢摩托车,电动车,一年近亿的收入,我边上的家伙就靠抢电动机起家,哪些年,他每年要处理3000台以上,能赚300W,) ]0 S! d) ~/ N& i- M
加油站也不给摩托车加油,我要先加到车里,再抽出来,加摩托里,然后有个大职明,搞几个大桶给我摩托车加油,给政府非法经营罪坐了6个月,缓刑两年。还把我叫到派出所,让我说明,为什么每月给他转500-800块,每次50左右,我说因为看他可怜,我给他团饭,妈的,派出所的吓我说我不老实,
7 g, g5 _/ m* n0 L' {3 v在国内很多地方,摩托车是不允许 上路的,因为当官的看到他自己堵车,你开摩托车,不堵,直接叫来公安,交警,黑社会,一起没收,有同行,一年没收13台电动车,3 s8 _1 Z7 v( A+ |4 e
告官,有人告官,在2012年前,是不受理的,民告官,在2008年前,民告官直接劳改,
4 X' n9 E. G" k; P7 x+ v我最近一直想买台摩托车,3W左右预算,就是上路太难了,政府不让上路,
( p' `0 b- s# T* G在国内,比如北京,一台正规合法上路的摩车,要30W起步,一台正规合法上路的小车,可能只要3000,真是操蛋,在北京上海,深圳这种地方,能合法上路开摩托车的都是大佬,是极少数群体,北京 可能有1000个合法上路的摩托车,上海也极少,深圳,只有政府才合法,平民应该不可能取得合法上路资格,0 o" A- q( {, W% i8 z* V' h* e
@Ou-Shoukann 没关系,天塌不下来。我们这里言论自由。  发表于 2025-5-7 14:19
我有说错吗,有造谣吗,你来深圳,我现在开出去,百分百,喜提罚款2000扣1分,在北京 ,我出30W,你能帮我搞定一台合法上路的摩托车吗,不要太贵的,就是最差的125,  发表于 2025-5-7 14:11
真是一点影响也不注意啊。你这样一传十,十传百的,不一定又传成什么样了。忘了前几年的大陆连个茶叶蛋都吃不起了吗。春哥~你这样真的很机车哎~  发表于 2025-5-7 14:07
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:53:29 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-5-7 13:16
6 R% [) F; E9 Y3 o% B5 |$ h# w: t; d. p你要是生活在台湾,真是太香了,我买过五台摩托车,全卖了废铁。国内对摩托车很不友好,比如我现在开摩托出 ...
+ H) v2 N" ]5 s
前輩好
+ u7 o4 P& X  L3 H4 J& G* R9 E   我真的很幸福 ~ 摩托車太方便  !" f. t- |3 }9 Y
   有修車行一直灌迷藥要我報廢換新車 有補助 尤其指定電動車更是補貼到6000元約200RMB  ' c/ P4 L6 E% |+ z& ?
   我不理他 因為我的是化油器 只要長騎乘 油路不堵住 可以撐很久
6 v4 D& h; {: P   保養也不需要大費周章 (火星塞 空氣濾網海綿 機油1000KM 齒輪油2000KM )  我約每半年才騎乘1000公里 燃料稅495元1年 保險2年 2000元
3 Q2 J8 K) x' R9 I) e   平攤起來 蠻值得 不過要長騎乘充電  不然電瓶很容易報廢
) `: [, ]- J1 e9 A" b# `; i( Y! b/ t  h9 I" D5 c' D& L$ p
太落后啦,我们摩托车都电喷化了。(白铁军打一下自己lian)  发表于 2025-5-7 14:20
发表于 2025-5-7 14:04:59 | 显示全部楼层
! y# v& ]3 \1 O% h, T3 d) W  {
eisbergeisberg 发表于 2025-5-7 13:533 G- Y1 a/ {4 U  n
前輩好/ E3 \5 t5 w  _5 }0 V
   我真的很幸福 ~ 摩托車太方便  !% ~  Z+ F& ~2 o' G  O* y
   有修車行一直灌迷藥要我報廢換新車 有補助 尤其指定電動 ...
- m+ A3 G: I/ |4 t9 j1 P
在大陆,化油器只能报废,因为不能上路。化油器,没有故障 ,台湾气温高,也不存在冬天点不着火的情况,摩托车,只要常骑,20年都不存在坏的,化油器不可能坏,唯一可能就是前滤不好,进了沙子,油箱进了水,松掉放油螺丝,把化油器杯底油放一放就好,化油器纯机械,汽油是重力到化油器,没有低压油泵,不可能坏,我没见过任何一台坏化油器的摩托车,修车店忽悠很多人换化油器,实际上,化油器没有磨损部件,不可能坏,一年2000KM,骑行20年,不会坏,
6 I- M$ z. d' y. O9 B5 W1 a刹车卡钳浮动销锈了,卡住是没有保养好,
- s9 k. [; [! `$ D4 F& i. I- g发油器的车,还有个好处,就是低扭好,动力响应快,电喷车,是根据氧传感器,空气流量计,当前转速,来喷油,所以动力差很多,标称发动机扭力和功率,比化油器的差很多,特别是低扭和油门响应,在2008年,我就玩电喷车,坏很我电脑板,差得很保养,一般我跨骑5000KM保养,油40,空虑只吹气,1.5W公里换次链条,
0 b( _8 T  }: X+ _( x9 z" q" W
. _% L) w; E4 D/ x$ ^( A+ {1 \. q$ t+ q
 楼主| 发表于 2025-5-7 14:13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 eisbergeisberg 于 2025-5-7 14:25 编辑 0 e5 O, ^% @9 m- X1 I" C
% G# C4 i4 J1 \0 t前輩好
- w8 P( Q( P9 O1 Y0 j   說到化油器的優點~  真的化油器下方有個螺絲 若是汽油放太久 要漏掉  ~ 可惜您故鄉化油器不能上路   沒關係這個用化油器發動玩遙控模型車rcfans.com論壇  超多好康化油器文章  rcfans.com  article-10183-1.html   我還不能發網址 權限不夠 請加斜線~ 請享用
* ~! `& N% P, D' X" T, v! C    現在幾乎是噴射引擎的車 很時尚 但很容易東壞西壞 故障碼儀表板顯示來修車~ 有利也有弊
8 M- ?2 V: f4 F8 A  r+ Z   重點是腳踩動力發動也機械設計上取消 只靠電瓶發動 真的是想讓修車師傅和電瓶供應商賺錢的陰謀8 k. K$ ]9 A, q  V: {
    無法體驗化油器的樂趣~! R) @) K/ M; ~' L* M3 V
     有些修車師傅修車也只是鬆螺絲換庫房備料模組總成 沒什麼時間再翻修 客人趕時間要上班   搞得地球廢棄物越來越多~  : O5 A- O" `2 }* W0 P
7 t+ H7 h; ?' n! J1 E
, B0 u9 v* C3 L4 W0 q
- a- W* @4 _  W# b9 r. D
发表于 2025-5-7 16:25:44 | 显示全部楼层
橡胶不好买你就直接定做嘛
GMT+8, 2025-9-17 15:24 , Processed in 0.189708 second(s), 18 queries , Gzip On.
