查看: 994|回复: 16
求结构
发表于 2025-5-6 14:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 诺克糖果 于 2025-5-6 14:58 编辑 5 E& m. [5 s" X
! ^6 z! |$ ^3 C( M( k2 w图中是一个断路器检测台的触头,该台子有三个并列的触头,现在是要设计一个结构能套在这个触头上,从结构上要引出一根导线来去给小的微断通电,每个触头都要引出线来,而且必须要套紧,且三个触头之间的间距在20mm左右,求助社区大佬有没有新思路提供一下,绞尽脑汁也没想出来合适的。' I" u7 Y$ R( v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2025-5-6 14:58:20 | 显示全部楼层
模型可能看不懂,给大家看一下实物图
发表于 2025-5-6 14:43:38 | 显示全部楼层
用铜皮条贴着然后用热缩管固定。
5毫米宽度够不够  发表于 2025-5-6 14:46
发表于 2025-5-6 14:45:49 | 显示全部楼层
恕我直言,没大听懂,我都没咋明白图里的是啥东西....
 楼主| 发表于 2025-5-6 14:54:02 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2025-5-6 14:45
% {1 A" E) x9 V) o. U恕我直言,没大听懂,我都没咋明白图里的是啥东西....
+ |8 Q$ k% M$ ^" D( t/ o这种东西,给断路器通电测特性的,现在要从上面引出导线来给小型断路器通电,电流最大要1200A
% P: D1 s& I9 @$ e: E
发表于 2025-5-6 15:07:24 | 显示全部楼层
诺克糖果 发表于 2025-5-6 14:54
$ i+ l- {2 P: z' }$ S. Q7 i这种东西,给断路器通电测特性的,现在要从上面引出导线来给小型断路器通电,电流最大要1200A
3 A9 R: v- e9 Y没接触过,有点懵,
5 M3 L0 C& `' K1 R上面老哥说的热缩管,还有在件中间开孔、在侧面开槽配压片,不知道行不行
( r( B0 ]" S, B, E9 I( x4 m8 u$ _0 ~+ c' G4 ~1 G
重新设计一个专用的探头呢  发表于 2025-5-6 15:08
 楼主| 发表于 2025-5-6 15:10:22 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2025-5-6 15:07: w+ E( k6 F4 n1 _2 S
没接触过,有点懵,
/ M& N6 l* s6 K& w6 a$ [上面老哥说的热缩管,还有在件中间开孔、在侧面开槽配压片,不知道行不行
9 [  U! T/ E  q, Q4 ]* ?, |+ ^这个触头还不让动,热缩管怕是不行,电流大了发热耐不住吧
发表于 2025-5-6 15:10:58 | 显示全部楼层
你的意思是要做个东西 带引线  然后插在图片中的触头上? 套的东西要求退出去吗?如果只是固定在一起,不动,热缩管啥的都可以,如要要求拔插的话,你实物中那个平面铝板,扔个磁铁,你做个罩子,里面也扔个磁铁,磁铁吸住就行,跟触头接触部分,哪个铜片折个V字型,磁铁吸住瞬间 铜片跟触头接触就行
发表于 2025-5-6 15:15:19 | 显示全部楼层
诺克糖果 发表于 2025-5-6 15:10
+ J3 a! x6 n3 [6 x0 R) ]) q6 I这个触头还不让动,热缩管怕是不行,电流大了发热耐不住吧
$ G! C2 I( [7 h3 V) b0 [) ?
不知道空间够不够,给它做个套,套个新触头上去,固定方式用紧定螺钉那种挤压式的?
$ i  K8 W6 w1 z: m' d" T
 楼主| 发表于 2025-5-6 15:18:13 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2025-5-6 15:102 O% i$ |+ b; i+ O2 C1 N- s
你的意思是要做个东西 带引线  然后插在图片中的触头上? 套的东西要求退出去吗?如果只是固定在一起,不动 ...
- s% H- r  x% a5 v- h1 \* h7 c
老哥,要可拔插的,平面是不锈钢,您说的磁铁没太理解啊
! K9 M" m& ^7 R+ I9 v0 N- j
就是你做个拔插机构,边缘塞几个磁铁,你不锈钢板上面 也锁个磁铁,稍微弄个导向,你的拔插机构就固定在不锈钢板上了,异性相吸啊。然后拔插机构里面用3个铜片,折V型的(参考遥控器卡电池那个铜片或者弹簧),  发表于 2025-5-6 15:21
GMT+8, 2025-9-17 19:32 , Processed in 0.104232 second(s), 24 queries , Gzip On.
