查看: 631|回复: 10
螺旋挡圈有没有标准
发表于 2025-5-5 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋弹性挡圈是由扁线卷绕成型的无耳弹性挡圈,没有凸耳,没有毛刺,不会对零部件造成干涉,与传统冲压成型的工艺不同,不会产生废料造成浪费。这种螺旋挡圈有单层和和双层的,孔用轴用,只在网上找到厂家,但是没有具体标准和规格。
发表于 2025-5-5 15:12:25 | 显示全部楼层
vv5q
发表于 2025-5-5 15:12:42 | 显示全部楼层
没有标准的可自己制定,也可申报国家标准、行业标准,就是过程太磨人,费用也不少
发表于 2025-5-5 15:13:38 | 显示全部楼层
https://www.antpedia.com/standard/8231583-1.html
这东西吗
发表于 2025-5-5 15:13:41 | 显示全部楼层
你是做旋转接头的吗
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:44:24 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2025-5-5 15:13
你是做旋转接头的吗
是的
哪里的,什么旋转接头,有产品样本吗  发表于 2025-5-6 07:55
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:45:02 | 显示全部楼层
这东西吗
是这个,这个网站我看了,只有这种轻型的,我需要重载和中重载
那你只能去美国网站查找了,因为这玩意很多都是美国公司的专利设计。  发表于 2025-5-5 18:57
 楼主| 发表于 2025-5-6 07:59:52 | 显示全部楼层
15163237279您可以加下我微信
发表于 2025-5-6 13:08:22 | 显示全部楼层
这种挡圈如何安装进去呢?传统挡圈还能用卡簧钳,这个也没有孔能插入啊
GMT+8, 2025-10-20 18:51 , Processed in 0.068996 second(s), 15 queries , Gzip On.
