查看: 1500|回复: 8
3D打印强化技术?
发表于 2025-5-4 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印强化技术?3D打印虽好,但强度不够。我亲自我测试过,尤其是抗冲击力,比普通注塑件差远了。所以有没有这种技术:3D打印件放在某种液体里泡一泡,或者用紫外光什么的照一下,就变结实了。0 E% Q8 C5 a5 \
发表于 2025-5-5 09:08:05 | 显示全部楼层
估计挺难的,3D打印件材料内部结构不发生变化,其本质性能也不会变化
发表于 2025-5-5 13:36:33 | 显示全部楼层
3D打印件是什么材质5 {' O: E, [, E" _) Z  ?! i: T2 F
发表于 2025-5-5 13:51:11 | 显示全部楼层
抛开材质论强度都是耍流氓。
发表于 2025-5-5 16:26:32 | 显示全部楼层
晚风hy 发表于 2025-5-5 13:51
9 t, p1 {9 x4 p抛开材质论强度都是耍流氓。
, |0 I2 y: K# p9 F& a/ o注塑的尼龙料跟3D打印出来的强度就不一样,更别提注塑的还能加纤。) W# j* p8 H) n: G2 k' l7 U
发表于 2025-5-7 15:54:49 | 显示全部楼层
现在有那种加纤的3d打印材料,强度还不错
 楼主| 发表于 2025-5-9 08:51:50 | 显示全部楼层
包子lv 发表于 2025-5-7 15:54. b: S" e8 Z# q
1 W1 _8 v. |( d) P/ F$ n/ d
请问叫什么名字?有链接吗?非常感谢!5 V) {, @% w& ]3 Z% |, r
发表于 2025-5-9 11:06:15 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2025-5-9 08:51
7 ]5 q0 V& Q  X& P( g请问叫什么名字?有链接吗?非常感谢!
  O$ o9 b- o8 ^5 C7 O# @
嘉立创或者未来工厂你去网页搜下看下他们3d打印的材料,后缀有cf或者写了加了玻纤/碳纤的,强度还是可以
: v' x- Q! Y' |+ {) k8 X2 I8 l
wugamp + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:12:06 | 显示全部楼层
包子lv 发表于 2025-5-9 11:06
( w0 A$ T1 {# H" D嘉立创或者未来工厂你去网页搜下看下他们3d打印的材料,后缀有cf或者写了加了玻纤/碳纤的,强度还是可以) V; W! I0 u0 x# X" C+ ~
* y7 Y* S# N0 |" @9 Y应该是这个,谢谢!
7 I9 M4 |' ?: p& w2 U1 y8 K8 b5 t; j' u7 X$ L5 t
PolyMide™ PA12-CF是Polymaker推出的新款碳纤维增强PA12尼龙3D打印材料。得益于PA12对水分的敏感性较低,即使在湿度较高的环境下,该产品仍具有优异的机械性能和耐热性。再加上本品的防翘曲技术和尺寸的稳定性,使本产品成为理想的制造工具。下面小编就带大家具体看看PolyMide™ PA12-CF的优点:
$ f9 Y$ j7 _0 K. F: S0 d* w5 y
耐湿耐温 PA-12 CF的打印品在高湿度环境下仍保持优秀的机械性能;
& K) U' x& R' `2 w3 t& ]4 f( D( k
6 r' G2 [. @6 I" }1 U$ A) j! q
0 O  w6 B0 A/ C' f+ E
! j. N' U  h! M. Z! H
机械性能优秀 我们在PA-12CF中使用了独有的Fiber Adhesion™技术增强层间结合力,在保持XY轴强大的机械性能的同时,使Z轴强度大大增强;
. B- x4 Y# Z7 N7 J$ u: c5 s# E
+ z8 x- H& A. L2 H9 D
易于打印 在尼龙产品中PA12-CF打印相对简单,并且打印件表光光滑,打印效果接近PLA;
% o* b3 V! A+ I9 \( i8 T$ k# ^* X% W
5 q  ], c2 k2 S+ e5 c, Y: Z' ~* Z
" ], U. \, p4 s7 l( q. x% a1 S. N
防翘曲 PA12-CF加入了独有的防翘曲技术,使尼龙打印品不再翘曲;
" m6 O6 P2 q$ ]& r# `
* [& A6 e: D4 q3 |7 \4 I  L
专用支撑材料PA12-CF的专用支撑材料使支撑件易于拆除,像风扇这样的复杂模型也能轻松打印;下面就来看一看实际视频吧~
/ s# G& G2 Z" g0 B; F1 c, i1 C
  g9 A2 a  }2 h9 s7 c: C
PolyMide™ PA12-CF各项参数及使用建议
打印设置
物理性质
属性
测试方法
数值
密度
ISO1183, GB/T1033
1.06 g/cm3 at 23°C
熔体指数
280°C,  2.16kg
25  g/10min
耐化学数据
属性
数值
弱酸的影响
不耐
强酸的影响
不耐
弱碱的影响
弱耐
强碱的影响
不耐
有机溶剂的影响
不耐
油和脂的影响
耐受
热性能
属性
测试方法
数值
玻璃化转变
DSC, 10°C/min
108 °C
熔点温度
DSC,  10°C/min
165  °C
结晶温度
DSC, 10°C/min
130 °C
分解温度
TGA,  20°C/min
N/A
维卡软化温度
ISO 306 GB/T 1633
N/A
热变形温度
ISO  75 1.8MPa
105°C
热变形温度
ISO 75 0.45MPa
131°C
导热系数
N/A
N/A
热收缩率
N/A
N/A
机械性能(干燥)
属性
测试方法
数据
杨氏模量(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
3304.39 ± 145 MPa
杨氏模量(Z)
1801.097  ± 80 MPa
拉伸强度(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
71.63 ± 1.7 MPa
拉伸强度(Z)
43.336  ± 3.3 MPa
断裂伸长率(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
3.57 ± 0.25 %
断裂伸长率(Z)
3.29  ± 0.49%
弯曲模量(X-Y)
ISO 178, GB/T 9341
3535 ± 239 MPa
弯曲模量(Z)
N/A
弯曲强度(X-Y)
ISO 178, GB/T 9341
109.97 ± 1.38 MPa
弯曲强度(Z)
N/A
简支梁冲击强度(X-Y)
ISO 179, GB/T 9343
12.52 ± 0.68 kJ/m²
简支梁冲击强度(Z)
N/A
*所有样品在80℃退火˚C 24小时,在试验前干燥48h。
机械性能(受潮)
属性
测试方法
数据
杨氏模量(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
N/A
杨氏模量(Z)
1520.606  ± 84MPa
拉伸强度(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
N/A
拉伸强度(Z)
41.986  ± 1.5 MPa
断裂伸长率(X-Y)
ISO 527, GB/T  1040
N/A
断裂伸长率(Z)
3.51  ± 0.27%
弯曲模量(X-Y)
ISO 178, GB/T 9341
N/A
弯曲模量(Z)
N/A
弯曲强度(X-Y)
ISO 178, GB/T 9341
N/A
弯曲强度(Z)
N/A
简支梁冲击强度(X-Y)
ISO 179, GB/T 9343
N/A
简支梁冲击强度(Z)
N/A
*所有样品在80℃下退火24小时,并在试验前在环境温度水中浸泡3天。
建议打印参数
参数
数值
喷嘴打印温度
260  – 300 (℃)
打印平台材料
BuildTak®, 玻璃, Blue Tape
打印平台表面处理
PVP胶
打印平台温度
25 - 50 (˚C)
冷却风扇
Turned  off
打印速度
30-60 (mm/s)
底阀分离距离
0.2  (mm)
回抽距离
3 (mm)
回抽速度
40  (mm/s)
环境温度
室温
悬垂角临界值
60  (˚)
推荐支撑材料
PolyDissolve™ S1
建议使用耐磨喷嘴,建议将打印品在80 ˚C烘箱中放置6小时进行退火处理。
1 n. G, Q: M) L. p  H
存储和使用
无论是保存和使用中,材料都应放置在干燥的环境里,尽管PolyMide&#8482A12-CF的打印品有一定的耐湿性,但我们建议您无论是在平时存放或使用过程中,都应该放置在干燥的环境中(相对湿度低于20%),我们建议您使用PolyBox™, PolyBox™既适用于平时存放,也可以在材料的打印过程中使用。
如果材料已经受潮,可以在80°C的烘箱中干燥12小时以消除材料中吸入的湿气。
4 E# K4 L# Z% {& t
底板设置
8 R4 n1 L8 e% r+ u
只需涂抹PVP胶水,就可以增强PolyMide™ PA12-CF在任何种类打印平台上的粘合力。此外,我们建议您使用弹性打印平台,以便于从平台上取下打印完成的模型。
+ F2 E( @  R8 e& v
喷头材质
PolyMide™ PA12-CF含有10%的碳纤维短棒,加入的短纤维会在9小时左右的使用时间内磨坏一个铜制喷嘴。所以我们建议您使用耐磨喷嘴打印这款材料,例如硬化钢材料或红宝石喷嘴。
: t2 q, @4 L% v0 x  D
送料系统
PolyMide&#8482A12-CF的刚度较高不易弯折,我们建议您在调节送料管道和系统时,需要尽量避免线材的过度弯折。
& D# \% D; t% o7 f& {9 r( w
支撑材料
我们建议您使用PolyDissolve™S1水溶性支撑材料。如果使用同种材料支撑,建议您在打印完成后立即拆除支撑结构,模型放置在环境中吸湿后,支撑和被支撑结构间的粘合力会增强,支撑拆除的难度会增大。
& u3 H) {2 N2 d) v
退火处理* B+ O- }* F, q! _6 Y/ o8 @3 D
小编建议将PolyMide™ PA12-CF的打印品进行退火处理以便获得更好的机械性能,退火处理只需将模型置于80℃的烘箱中6小时即可。
# E) Y" N7 R: V% b  e2 h. p
普通打印品. `1 B" e2 E0 x: k3 a: ~- }! n
退火后
- O. }' t) D% |
抗张强度(MPa)
/ }. l! T! e4 D$ o" \, H3 G
43.55 ± 0.2771.63 ± 1.67
杨氏模量(MPa)1971.77 ± 135.03304.39 ± 145.15
抗弯强度(MPa)48.19 ± 3.69109.97 ± 1.38
缺口冲击强度(KJ/㎡)17.69 ± 1.1412.52 ± 0.68
热变形温度/1.8 MPa/6 i; s& i; X; M4 \- |
105 °C
4 S3 }5 K/ b0 {. m4 B/ D
; }; m8 s' m) y( R! U7 W6 I. A7 C
该材料已在Polymaker天猫旗舰店上市,欢迎各位莅临。天猫旗舰店中已有多款尼龙材料以及各类材料供大家挑选~
3 Z( d' n" o, z/ V/ [; O5 T
; K" Z# Q9 ^' g2 B8 P  y" i! Z* d8 s% i' Y% [: u9 z
关于Polymaker:
Polymaker是一家专注于3D打印材料的高科技企业,致力于用领先的技术、高质量的产品和细致深入的服务,推动3D打印技术在各个行业深入应用,目前已成为世界一流的挤出式3D打印材料的创新者和供应者。产品远销世界各大洲,被广泛应用在汽车、航空航天、工业制造、医疗、消费等多个领域中。
7 S: N- w# X5 c2 z" }# z
! l& ~5 @3 B9 a( J0 J
6 ^8 l+ w8 A3 ]# b$ g: u6 F! }
联系我们
地址:上海市杨浦区密云路1018号701幢
电话:021 - 5597 0153
3 X) l- V; t/ K7 \
! ~  f9 L5 ?; N( u( x. b
GMT+8, 2025-9-17 17:24 , Processed in 0.065962 second(s), 15 queries , Gzip On.
