查看: 1155|回复: 6
新代系统的子程序是独立文件?
发表于 2025-4-29 15:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多工位加工。新代的系统,子程序只能是外部文件。直接建在主程序内不行吗?) Z% M/ D9 N5 }/ y& c
G54G90
: V, V- ?9 H& m" J6 f. ^# jM98 P1020
" n6 Z/ q, l- ZG55G90) u6 ~- D8 |! R# K  V1 \3 S
M98 P10205 q$ n+ O. }' H/ q6 Z! n
......" J) g2 V. ?. {  i' r. _/ t
) ~9 q' D" \; E) f  r( p
O1020
6 {. R, F; z+ b( T% B.........
( ~1 \4 t; l0 s! C% d* K/ D$ MM99$ [- E$ B  v7 e# ~3 Q! n
这样不行。找不到o1020
! }" r+ }3 ~  R
发表于 2025-4-29 15:56:51 | 显示全部楼层
若使用 M98 指令调用子程序,子程序必须作为独立的 O 程序文件存在。
! ~! h$ X- j: ^) Q! \0 s可直接嵌入主程序的情况:
8 C; |- E: }& m' F% E1 J0 V若使用 GOSUB 和 RETURN 在宏程序中实现跳转,子程序段可直接写在主程序内,无需独立文件。
那你他妈解决泄露主的问题呀,你不解决问题有什么资格叫唤?  发表于 2025-4-30 08:31
问一下大师,你用过新代吗,新代系统最烦人的故障是哪些,  发表于 2025-4-29 17:39
 楼主| 发表于 2025-4-30 11:10:21 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-4-29 15:56! _, }3 V, u# l. a& v2 j
若使用 M98 指令调用子程序,子程序必须作为独立的 O 程序文件存在。: Q4 p; B- U% V9 ]" }3 \( p
可直接嵌入主程序的情况:0 o' Q# g# \( u0 e7 n! h
若使用 G ...
; V& ]4 h3 T. x9 B3 ]+ I这论坛现在也就我们3,4个人,这也能吵起来?4 P$ h/ |) g1 O  q
两个人就能吵吵  发表于 2025-4-30 12:28
发表于 2025-5-5 19:26:27 | 显示全部楼层
M98 H段号 L次数,在主程序里面。一般主程序M30后面写,结束M99
4 V( n% m, ^* Y! B- ?M98 / M198 P程序号 L次数 另起程序号,结束M99
$ A% G- V' ]( P+ E) J& S我知道的是这样,自行测试,新代系统,标准太多了。不敢保证是否合适你的.
GMT+8, 2025-9-19 05:22 , Processed in 0.054792 second(s), 15 queries , Gzip On.
