查看: 1285|回复: 12
在高真空室+高温工况下如何传动与密封
发表于 2025-4-27 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况条件:高真空室(10⁻¹~10⁻⁶ Pa)+高温(550-600℃)工况是持续性的工况是持续性的# D0 l7 q% m7 @* g+ ^' {
需要直线传输和旋转传动两种情况
, e" |6 n" n* m& t& U) w6 o* V$ B求助用哪种直线传动机构能实现定位精度在±0.1(也可以放宽一点要求)
3 V$ R' F# x' I旋转传动用哪种密封圈和密封结构来实现+ }( m4 d9 ~+ @8 D+ Z( P6 }
7 n0 _3 r3 `5 o, C
0 u, z1 _! A  i9 S6 H
发表于 2025-4-27 10:34:33 | 显示全部楼层
传动很多种
# ~4 \; i% r5 ^) m, T# S0 c密封用磁流体
高温会消磁  发表于 2025-4-28 08:21
磁流体不适合高温  发表于 2025-4-27 10:36
发表于 2025-4-27 11:04:08 | 显示全部楼层
在高真空(10⁻¹~10⁻⁶ Pa)与高温(550-600℃)复合环境中实现直线与旋转运动,需综合密封技术、耐高温材料及驱动系统的特殊设计。以下是关键技术实现方案:# y8 r9 `; ]+ R+ D$ J
7 q. _0 K$ d; I& ]
一、直线运动实现方案
. ]) y6 Z6 O7 \' W) r- T‌驱动结构设计‌
: x% b- l5 D5 _5 O4 Y6 G: P/ _, {  ^
‌磁力耦合传动‌:采用磁体与电磁线圈组合驱动,通过法兰套筒隔离真空腔与外部环境,避免传统机械密封的磨损问题7。
; @5 Y8 K3 c; E( k. p/ B# L‌波纹管传动‌:使用高真空焊接波纹管作为密封与传动核心部件,波纹管两端焊接于移动法兰与真空法兰,通过旋转手柄带动直线运动1。" V; p2 H  l0 a# m) V4 {
‌导向与支撑‌( N3 f1 s% G+ x
1 U4 J! s7 Y& y9 g9 K% a$ r‌高温直线轴承‌:采用氧化铝陶瓷或碳化硅材料轴承,耐受高温且保持低摩擦系数,确保运动准直性15。
5 T$ w' o) R5 ?' o' `3 C‌热膨胀补偿‌:在驱动轴与法兰连接处设计伸缩补偿结构,抵消高温引起的材料形变4。7 ~# k; ~+ N; x" n% s4 L! h2 G
‌热管理措施‌
  P: n) G6 h3 A# S9 ?$ I' v( l6 r4 T
‌水冷/气冷系统‌:在传动部件外围加装冷却管路,降低局部温升对密封材料的影响2。3 U' A) T2 i) s: l1 C! B
‌热沉设计‌:在真空腔体内壁设置紫铜热沉,通过辐射传热控制温度梯度4。- {' _3 a% F; T  n2 M, x
二、旋转运动实现方案7 E  ^: t  q* _4 w0 j) X
‌驱动技术选择‌: H! i1 T1 S2 o1 q: u3 }3 M! x
; D5 X7 u" f5 r" ~$ n, u
‌伺服电机驱动‌:选用耐高温伺服电机(如封闭式无刷电机),通过真空馈通法兰传递扭矩,配合精确编码器实现角度控制3。
7 H2 e1 ?+ z% m& N* q‌磁流体密封‌:在旋转轴与腔体间填充磁流体,形成动态密封层,兼顾真空密封与低摩擦旋转8。
* j4 k- X0 f' ~; t' }! l‌轴承与润滑‌
) Y2 t+ C# O8 w: w4 ?
; _8 B. E! @8 y) \) K2 D7 {5 {‌高温固体润滑轴承‌:采用二硫化钼涂层或氮化硅自润滑轴承,避免液态润滑剂在真空中的挥发污染48。
9 |. C9 p# ]6 A, Q) t2 ^‌陶瓷滚珠轴承‌:使用氧化锆或碳化硅滚珠轴承,耐受600℃高温并保持低磨损率5。) }5 h2 ~% Y5 L& q% @/ V  r
‌热隔离设计‌
. D+ A* {$ w+ ~/ k2 A. R2 Y+ Z  c$ T) z' O; C
‌隔热法兰‌:在旋转轴连接处设置多层隔热屏,降低热传导至外部驱动部件5。$ C1 S0 a3 {# x5 w7 m/ F
‌主动冷却系统‌:对电机外壳进行循环水冷,确保电机工作温度低于150℃3。7 {. L  X8 C. t8 }/ i
三、共性关键技术
( p/ K3 l1 J$ T5 z! j‌材料选择标准‌
; Z5 E8 Y' u/ R- o/ R+ X( D+ N5 q4 s6 i; K
‌耐高温合金‌:波纹管、轴承等关键部件采用因科镍合金(Inconel)或哈氏合金(Hastelloy),耐受600℃且低释气率14。
7 b, h7 K. X# I( O: O' n( p‌真空兼容性‌:所有材料需通过真空释气测试(TML≤1.00%,CVCM≤0.10%)4。
* o% p# Q5 S- M. Y  J‌真空密封方案‌
+ d% m% n: @& Q1 {$ V! o7 E# Z2 E. L8 s  [4 F* e" Y6 @
‌金属密封法兰‌:采用铜垫圈或银丝密封的CF法兰,确保10⁻⁶ Pa级真空密封24。
0 z% L1 A3 B, Z6 K# R; p‌动态密封补偿‌:在运动部件中集成弹性密封圈(如氟橡胶或全氟醚材质),适应高温形变8。! _* w. o9 l+ @' Q
‌系统集成控制‌
  v9 c& l, P4 A8 ]7 ~
2 k% Y6 S5 u) ~‌双闭环反馈‌:结合光电编码器与激光位移传感器,实时监测运动精度并反馈调节3。
2 @( a% l6 W$ N2 Z6 X3 j+ |' K‌分阶段抽真空‌:先通过机械泵预抽至10⁻¹ Pa,再启用分子泵达到10⁻⁶ Pa工作真空,减少高温对泵体的影响26。3 Z; V# o: ?5 W( k
四、典型应用配置示例
$ y8 D, i0 d) S0 _7 V功能需求        推荐配置( S1 I9 w+ T: ]. S
‌直线运动‌        磁力耦合驱动(电磁线圈+弹簧) + 氧化铝陶瓷直线轴承 + 因科镍合金波纹管17# a9 l  M7 L, W5 p5 G  q
‌旋转运动‌        封闭式伺服电机 + 磁流体密封 + 氮化硅自润滑轴承38. J8 y: d! G' p( |& v- p7 @
‌真空维持‌        旋片机械泵(前级) + 分子泵(主泵) + 铜垫圈CF法兰密封26" W' B7 U+ Q% n$ H8 e
此方案通过材料、密封与驱动技术的协同优化,可满足高真空与高温复合工况下的精密运动需求
你指望现在的国产大模型能对机械设计有什么帮助吗,问它们基础问题,经常胡说八道呢。  发表于 2025-4-27 21:56
deepseek我也问了,说的方案成本太高,磁力耦合驱动,能抗600℃的至少5-6万一米。齿流体密封自己做很难实现,采购的话因为直径等因素,成本很高  发表于 2025-4-27 12:52
发表于 2025-4-27 14:47:56 | 显示全部楼层
你这个真空度和温度比单晶炉低多了,你可以学学单晶炉的
4 g2 q! h6 a/ `
没接触到过单晶炉,单晶炉也需要直线传送吗,应该不需要吧  发表于 2025-4-27 15:26
发表于 2025-4-27 15:20:27 | 显示全部楼层
首先密封的位置 是否必须高温,正常半导体外延 表面沉积的腔体, 腔体内部需要高温, 但是需要密封的位置 都是通过水冷 或者其他冷却方式 保证温度低于 密封圈使用温度,  这是正常静密封。$ ]  V) _0 ?- D9 Y3 u. i0 _
旋转来说 也一样 先把温度降下来然后用磁流体密封。
+ s% x4 O3 ]5 s" S3 y腔体和盖板 注意控制升温的变形量 别低温没事 温度升上去 密封地方漏气了。
是的,真空炉都是双层,过水冷,静密封还好选取。但是动密封,已经不选磁流体了,然后不知道哪种结构合适一点  发表于 2025-4-27 15:27
 楼主| 发表于 2025-4-29 10:11:49 | 显示全部楼层
大概意思就是如图,工件过烘道传输,中间旋转,工况高真空,高温
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
直线传动到旋转,旋转后直线出去,这个机构如何实现  发表于 2025-4-29 10:12
GMT+8, 2025-9-17 15:29 , Processed in 0.063154 second(s), 17 queries , Gzip On.
