查看: 6635|回复: 28
机械眼光看电磁
发表于 2025-4-26 21:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1881年国际电学大会上正式决定增加个基本量:电流强度(I),并把它的单位命名为安培(A)。国际单位制中安培的定义也先后发生过几次改变。1908年在伦敦举行的国际电学大会上,定义1秒时间间隔内从硝酸银溶液中能电解出1.118毫克银的恒定电流为1安培。1948年,国际计量委员会给出安培的定义为:在真空中,截面积可忽略的两根相距1米的平行且无限长的圆直导线内,通以等量恒定电流,导线间相互作用力1米长度上为
2×10--7牛时,则每根导线中的电流为1安培。2018年11月16日,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,将1安培定义为“1s内(1/1.602176634)×1019个电荷(电荷的定义及计量见下文)移动所产生的电流强度”。此定义于2019年5月20日世界计量日起正式生效。
, S% s6 Z3 ?5 c
GB 3102.5-1993 电学和磁学的量和单位 - 副本.pdf
1.4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -10 点
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2025-4-26 21:15:33 | 显示全部楼层
你的内容与标题有什么关系?
机械人重新学电磁这个意思吧  发表于 2025-4-27 04:42
 楼主| 发表于 2025-4-27 08:54:42 | 显示全部楼层
学机械的对力学GB3102.3比较熟悉。力学中基本量的名称是质量,符号是m,单位名称是千克。引力场中的质量和电场中的电荷受力上有相同之处。如果电学中把电荷作为基本量,对照理解更方便些。
发表于 2025-4-27 15:51:25 | 显示全部楼层
好好学习,
发表于 2025-4-27 16:26:49 | 显示全部楼层
真的?
" |9 l  q1 ~9 H. A5 y我上学时安培的定义就是每秒钟移动1库伦的电荷。
$ ?+ e' @7 _* z1库伦就是你说的1/1.602176634)×10^19个电子
1 z1 n8 ~# {7 w3 E* E; Y至少上世纪6、7十年代就这样定义了。
对于工程应用肯定是一样的。  发表于 2025-4-27 20:17
@642093071 那不一样么?你算一算好不好?  发表于 2025-4-27 18:01
看上面GB3102-93标准中安培的定义还没有使用库仑每秒。作为学习新知识先引入库仑的定义,一库仑电荷约是6.25x10^18个电子的电荷量,这样好接受,  发表于 2025-4-27 16:46
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:50:42 | 显示全部楼层
电场强度可以类比于重力加速度‌。在电场中,电场力对电荷的作用类似于重力场中重力对物体的作用,电荷量类比于物体的质量。因此,电场强度(E)可以类比于重力加速度(g)‌
5 @6 @5 }8 a5 c& a) }% V$ X( h1.具体来说,电场强度的定义式为 E=F/q ,其中F是电场力,q是电荷量;而在重力场中,重力加速度的定义式为 % k) N& Y& ^1 q* |- r- t3 f
g=G/M,其中G是重力,M是质量。可以看出,电场强度和重力加速度在定义上具有相似性,都是描述力与某种“量”的比值‌。+ @3 ~, @% D$ N2 f! W* K7 i
/ a9 A6 M; b5 w; H7 ~
. p& s& k  V8 n# k% j0 l
 楼主| 发表于 2025-4-27 20:47:33 | 显示全部楼层
定义了电荷、电场强度后,第3个定义的是电动势、符号是E,定义为E=W/Q,其中W是移动电荷所做的功,Q为移动的电荷量。电动势单位名称为焦每库仑,符号J/C,等效单位伏(特),符号V.标准中电场强度和电动势量的符号都是用的E,要靠注释区分。外电路的电势可类比于重力场中的单位质量的势能gh,在电学中是单位电荷的能。' \) e9 b' C4 W
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:22:29 | 显示全部楼层
第4个定义的是电流,符号是I.定义为I=dq/dt,q通过的电荷,t为时间。单位名称是库(仑)每秒,符号为C/S;等效名称为安(培),符号是A。类比下电流和重力场中的物流,如罐装速度千克每秒。
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:50:12 | 显示全部楼层
以上认识了电荷C,知道了电荷会形成一种特殊物质电场,从电荷受力的角度描述描述电场强度E,E=F/C;从能量的角度描述电场有电动势E=W/q,学了电位差、电流后通过电荷q建立等式有W/E=I*S,即功率P=W/S=I*E,电流单位用安A,电压单位用伏V,得到的功率P单位为瓦w.接下来还要引入一些量的定义,进一步说明电荷怎样流动。
 楼主| 发表于 2025-5-8 08:36:23 | 显示全部楼层
. S1 m) ]0 d& w5 B0 g8 Q# n% E# ~1 y1 Z& }- @
在电位(电势)的定义中用了梯度概念。了解一下向量分析中的梯度、散度和旋度三个概念。一、梯度(Gradient)5 K7 u3 X( Y, k7 z' _8 c
定义:梯度表示一个标量场在某一点处的变化率和方向。它是一个向量,其方向指向标量场值增加最快的方向,其大小等于该方向上的最大变化率。- [/ D9 j8 ]  B
计算公式:对于标量场f(x,y,z),其梯度计算公式为:- k" a  y9 B6 y- g9 Q! Q5 z
∇f = (∂f/∂x)i + (∂f/∂y)j + (∂f/∂z)k8 I4 z! H& u, D& D
其中,i、j、k分别是x、y、z轴上的单位向量,∂f/∂x、∂f/∂y、∂f/∂z分别是f在x、y、z方向上的偏导数。
! m- D8 [" W' |& N; `解释:梯度向量的方向代表标量场在该点上升最快的方向,其模长表示该方向上的最大变化率。例如,温度场的梯度指向温度上升最快的方向,且模长为温度变化速率。
) y( u+ ^' ?( j/ C; t$ n. }, x/ J: e" [二、散度(Divergence)
3 C7 Y& Q1 ]# ]" z) H定义:散度度量了向量场在某一点周围的发散强度和方向(的正负)。它表示为一个标量,其正值表示场线从该点发散,负值表示场线汇聚到该点。
# u" H( k4 o$ X  b, n+ c计算公式:对于向量场F=Pi+Qj+Rk,其散度计算公式为:
) E8 T* [: O# p& w. J6 T! @∇·F = &#8706/∂x + ∂Q/∂y + ∂R/∂z& y5 A" c# H5 x( C' U
其中,P、Q、R分别是向量场F在x、y、z方向上的分量,&#8706/∂x、∂Q/∂y、∂R/∂z分别是这些分量在各自方向上的偏导数。
" \5 H/ l2 x$ n( e1 Y7 o解释:散度通过计算各分量在其对应方向上的偏导数之和,判断该点是“源”还是“汇”。若散度为正,表示向量场从此点向外发散(如电场中的正电荷);若为负,则说明场在此处汇聚(如负电荷周围的电场)。# V5 z% w1 J# F# k) S$ A. E
0 t' {  E% T# T+ |三、旋度(Curl)6 T3 a; Q0 ], k: }7 q3 t% o' s
定义:旋度刻画了向量场的旋转程度。它表示为一个向量,其方向垂直于旋转平面,模长表示旋转强度。3 L/ H0 n6 t1 Y4 F
计算公式:对于向量场F=Pi+Qj+Rk,其旋度计算公式为:
/ z$ s2 C+ A" U: @∇×F = (∂R/∂y - ∂Q/∂z)i + (&#8706/∂z - ∂R/∂x)j + (∂Q/∂x - ∂P/∂y)k
  r4 u9 d0 F/ R$ ^! ]1 y其中,各项偏导数之差构造了旋转向量的分量,满足右手定则方向。5 Y2 j2 p2 Y: f; L8 f: l
从上面公式看偏导之后分母的幂增加了。如电势的定义:-gradV=E,E为电场强度,单位用伏特每米V/m时,电势的单位为福特V.
GMT+8, 2025-9-17 19:01 , Processed in 0.069269 second(s), 19 queries , Gzip On.
