查看: 1023|回复: 9
木头用什么胶粘得最牢?
发表于 2025-4-26 13:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过传统的白胶,粘力不行。
+ t+ `5 n3 A- j8 }% [  k& A$ c3 f. a; e8 w  z
发表于 2025-4-26 13:42:09 | 显示全部楼层
有专门的木工胶水
发表于 2025-4-26 14:11:32 | 显示全部楼层
木工专用白胶应该没问题呀。小时候看我爸做家具,榫卯结构的组合都是用白胶涂一涂。
发表于 2025-4-26 15:51:32 | 显示全部楼层
乳胶不行吗?小时候看木工都是自己熬胶用
发表于 2025-4-26 16:01:41 | 显示全部楼层
机械是设计手册有胶接一章,可以去看看
发表于 2025-4-26 16:18:23 | 显示全部楼层
有一种黄色的颗粒胶,专门用来做家具,现在用得少了。听说是骨头熬制的。
发表于 2025-4-26 18:04:28 | 显示全部楼层
白胶是用了几十年的了,应该很可靠的,是否工艺和品牌质量的问题,说不行?少量临时,用502类的焊接剂也蛮牢,粘的乒乓球拍的柄很快捷
发表于 2025-4-26 19:20:58 | 显示全部楼层
你要先说你木头和什么粘在一起,+ s. z3 e  s7 b2 o7 ?  @9 O1 L
木头粘木头,还是木头粘贴& z; `8 s/ d% f  X$ i, ~! ^) E
发表于 2025-4-26 21:41:12 | 显示全部楼层
1 如果是家具封边的话有PUR封边胶、EVA封边胶等等;2 如果是木头粘木头,那应该有很多种胶可以,比如楼上好几位提到的白乳胶,只是这种胶强度不高;3 G7 P( N+ p, x3 m% s, W
5 p$ O' m# |* r# R) z3 如果需要强度高的粘木头的胶,可以选择环氧胶、聚氨酯胶,这是经过验证的。6 q6 e% U* }7 _- N& N4 a  F/ W. q
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-4-27 13:16:16 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2025-4-26 19:206 R9 |: s9 |" V* t% S
你要先说你木头和什么粘在一起,
$ F" \( c5 S8 B) _$ Q; H& _* @木头粘木头,还是木头粘贴
$ e' |8 }7 [: {5 C& @: r5 z
能都分析一下就好了
6 Y7 u: J3 H& ?7 U1 E
GMT+8, 2025-9-17 15:29 , Processed in 0.069061 second(s), 18 queries , Gzip On.
