查看: 1087|回复: 24
3D打印这种零件需要多长工时?
发表于 2025-4-24 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印6061需要多长工时?量产上百件进行打印是否可行?能不能比切削加工效率高?* ]& I" i3 ^6 X# E* \. r' H' I4 }: C
如图1,2所示
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-4-24 11:23:13 | 显示全部楼层
外形尺寸多少
发表于 2025-4-24 11:28:35 | 显示全部楼层
为什么要3D打印呢?无论是成本、精度、表面质量,都是CNC合适啊。
https://www.rapiddirect.com/zh-CN/materials/aluminum-3d-printing-service/ 我这也有个链接,显然这家很诚实,而你说的那家是个骗子。  发表于 2025-4-24 14:59
发表于 2025-4-24 11:30:04 | 显示全部楼层
60.61cm还是mm,还有就是材料是树脂还是塑料6 ^) E0 r1 b7 i
树脂是SLA光固化打印,桌面级就是塑料材料打印( F  {, G& O- D! D1 Q; A7 U+ B/ C1 C
6x61mm的话光固化大概是30-40分钟,排列的话360mm的机器可以同时排列4x4=16个 大约时间2-3小时吧
+ P6 W1 w/ m2 k. B机器平台越大同时打印的越多。1 R- L" S+ L* W1 r5 a
https://www.wenext.cn/static/material/111  发表于 2025-4-24 13:26
想什么呢,楼主想用金属3D打印机使用6061铝材,问题是能进行金属3D打印的铝合金材料非常少,什么6061根本不行。  发表于 2025-4-24 13:21
6061是材料牌号。。。。  发表于 2025-4-24 11:45
发表于 2025-4-24 11:31:40 | 显示全部楼层
0 k% h  [# V8 l' u" G
) U4 j$ Z% G$ B7 A$ {) ^, X# k3D打印,精度能达到CNC的要求,还是精度能达到,比如最差的CNC能达到0.05的精度,最好的3D,他能达到0.5的精度吗,哪家能达到,你让他打个100*100的工艺,中间一个80的孔,过三坐标,! O0 ^; ~5 R; s  B- k
强度,比如这件用最次的45钢加工,他3D能达到45钢的强度吗,如果说可以,哪回来,对撞一下。! o0 T5 w. H) b7 J- c
加工时间,这个件,CNC30分钟,3D给也3小时,/ _: Z0 i3 ^2 O3 v, }
表面质量,CNC轻松到R3.2,3D打印能到多少?
- w9 d& A) _) @$ u4 M7 [成本,这个铝件,能值 几个钱,按你300*150*30,也不超过200一件,
2 b+ k) c$ r7 x% B$ k做出来要精度,有精度,. g+ i8 h* M" j9 X/ Q
3D打印,不要听信谣言,说什么六代机的骨架是3D打印的,如果你信了,哪证明你没有认真学过机械,飞机骨架,要的是合金风热锻,强度高,重量轻,疲劳强度好。% d1 u: E7 n' l3 B2 z
你现在听到的3D打印都是骗人的,做3D打印的说他的精度是0.002,我说哪帮我打件东西,100*100*100,中间一个孔80,精度只要保证0.2我就收货,付款,当然你也可以来我厂签合同,测试设备三坐标,也可以给第三方测试,只要达到精度,我就付款,当然也可以付定金,合同注明,精度达不到,赔双倍,宣传0.002,0.2是10倍,应该差几个等级,对方立马爆粗口。骂娘,; L: m* e9 `2 }5 V: W
如果是CNC,国家标准0.02,能完全达到,0.2,CNC可以随便达到,
" [( X. H! e8 L  V5 K& X" O$ f9 R: _$ y! n3 }9 _& l
估计是单位领导被3D打印厂家忽悠了。  发表于 2025-4-24 11:47
发表于 2025-4-24 11:49:36 | 显示全部楼层
神秘人弄饭饭 发表于 2025-4-24 11:307 I9 v+ \; D% m& k4 @
60.61cm还是mm,还有就是材料是树脂还是塑料$ @+ t* D! h1 c! P% G8 e* h! \
! |( u) ~7 v! d6x61mm的话光 ...
7 J6 I5 D+ o. H2 h* {6061指的是它的材质,铝合金( m& `0 C0 y1 s9 |1 D
发表于 2025-4-24 12:27:31 | 显示全部楼层
里面有腔道?
发表于 2025-4-24 13:21:36 | 显示全部楼层
你想用金属3D打印机使用6061铝材,问题是能进行金属3D打印的铝合金材料非常少,什么6061根本不行。
https://www.wenext.cn/static/material/111  发表于 2025-4-24 13:24
 楼主| 发表于 2025-4-24 13:27:57 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-4-24 13:211 K, E% S2 M' R+ A! Q
2 U0 e7 z: {" r+ J7 J
粗糙部位用3D打印,局部在上CNC精加工一下' i- `/ C. p! l
成本高,时间长,强度不一样达标,图啥啊  发表于 2025-4-28 14:00
发表于 2025-4-24 13:32:37 | 显示全部楼层
看菜下饭
GMT+8, 2025-9-17 15:24 , Processed in 0.083974 second(s), 24 queries , Gzip On.
