楼主: 风筝lb
请教一下,电机哪些方面会用到胶水
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
老方大竹 发表于 2025-4-24 10:25( V) x% I; V3 ]: w" L9 o
轴承固持胶,螺纹胶都有用
, `% B9 f* j$ w4 y( V也就是说,生产制造轴承的公司厂家,会能用到固持胶这一块对吧,感谢呀,这些个厂家回头去挨个陌拜看看了
8 g. d# z* P' B/ A3 r, F- ?9 P
使用轴承的厂家,生产厂家用不到  发表于 7 天前
风筝lb 发表于 2025-4-24 11:16! Z: f4 }8 ^' x5 e
也就是说,生产制造轴承的公司厂家,会能用到固持胶这一块对吧,感谢呀,这些个厂家回头去挨个陌拜看看了 ...
" h" h9 m, q7 o# O  z8 J
感谢大佬的提点,get新方向2 ^: O8 A) X7 }7 C+ N
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
电机里的用胶点有7 Q0 C8 j" N# {9 l& G9 t3 w# J
1 磁钢粘接
& h9 {8 _/ y' D2 Q2 X4 \2 螺纹锁固7 j% _+ J( ?- D
3 轴承与轴承座固持. e7 b8 a9 I8 R. i0 B' R5 Q" O, ~# @
4 定子灌封
' t! y( Y$ R: q* w; ^5 端盖密封
专注于胶水 发表于 2025-4-24 21:03' A" Y" E5 x0 W8 c2 K0 b; E) T
电机里的用胶点有+ @7 Y2 c( W1 m, u+ C) r
1 磁钢粘接6 v8 O7 @4 @) A1 q$ }+ J
2 螺纹锁固
4 Q4 j4 q( i3 Z* t6 u
前辈,学习到了
! @* K: o3 K. {5 @5 Y1 _: x" l: C
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
风筝lb 发表于 2025-4-24 09:38
1 N, u& W0 L) ~6 N) C镜片的话,没有那么的了解,可以请教你一下吗,哪些行业产品,眼镜片吗,还是光学片,医疗产品,我知道一 ...
/ {7 }% e" |1 o, y镜片啊,会用到UV胶,有些精密又要求稳定的,调整姿态后,用胶水固化;有的要求有一定弹性,减少瞬态应力,但瞬时力消除后要恢复姿态;0 ?# f+ u8 o% a( y, k
有的要用耐高低温的树脂胶;
- o# q/ `& Z9 q& P  |医疗类产品由于要消毒,会对温度提很高的要求,例如内窥产品等系列,要求耐两百多度的高温,保证这个温度下,镜片不能松动,! H0 z: {* b( u$ r9 c
- T6 f3 ]$ M- o" q9 f) L# V0 \/ K' C
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
寰宇无人 发表于 2025-4-25 09:26& |  T( Z6 l1 a9 ~0 L
镜片啊,会用到UV胶,有些精密又要求稳定的,调整姿态后,用胶水固化;有的要求有一定弹性,减少瞬态应力 ...
" {  x# _$ j2 b; `) }' F& ?, H' p; k涨姿势了,谢谢大佬科普
$ ~7 i+ V4 ^% Z6 A
GMT+8, 2025-5-1 07:34 , Processed in 0.062282 second(s), 14 queries , Gzip On.
