楼主: 水墨亦成画
这个拨轮的结构怎么改进一下
发表于 2025-4-22 14:56:39 | 显示全部楼层
全部用铰龙输送
 楼主| 发表于 2025-4-22 18:59:13 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-4-22 14:08' p! L( t, r: p& ^) T: r5 j& ?1 J. W, z
没理解明白为什么会卡住,转不动。
8 H/ h& h* o* \& a1 A料会卡在轮片和腔体中间! K( \& _( k; m
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:02:49 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2025-4-22 14:13
" _5 h, R; u4 H* k. V# V让叶片悬空,想风扇那样,给它变形再回弹的机会,会不会就不断了,你说的柔性设计是这种吗
( z6 g( t9 k" R( M2 d6 E差不多,但是还是会有一点卡顿的现象现象,除非用弹片,不然其6 L* W0 w+ [+ Y' o+ z3 f5 z+ _5 z: F
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:03:50 | 显示全部楼层
资深菜鸟 发表于 2025-4-22 14:56/ B7 E( n- P2 ~* p' P$ h* Q$ o
全部用铰龙输送
3 a8 v8 N' u9 ~! @
取消拨轮吗,只用螺杆的话,物料全部堆积下来会不会也卡住呢% W7 |: q: z! t  [) d3 _
发表于 2025-4-23 17:15:11 | 显示全部楼层
应该是掉下来好几粒料所以卡住了。4 ?; V3 r( l+ S2 j
做小点、转快点。
 楼主| 发表于 2025-4-24 09:04:12 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2025-4-23 17:15- ~% T$ U) j. q7 b
应该是掉下来好几粒料所以卡住了。& f0 v* B+ s" u8 @8 h# e. m
做小点、转快点。
" a) e# _  \( F0 s  S* u& }9 k对的对的,就是料下来是没有限制的,会一直堆着进料口,然后就卡着转不动。是把进料口做小点吗
  |5 I% z8 ^$ @" B  t7 f
发表于 2025-4-24 15:49:27 | 显示全部楼层
水墨亦成画 发表于 2025-4-24 09:04
. D  C- W  ~$ x+ ~: S$ ]对的对的,就是料下来是没有限制的,会一直堆着进料口,然后就卡着转不动。是把进料口做小点吗
$ h2 P" P! k( i: X" _" [  X进料口小点,拨轮快点,最好每个格子刚八分饱就转过去了。
% l* U) T7 f+ j  y2 g4 W8 h/ i' Z6 X2 o
 楼主| 发表于 2025-4-27 12:06:52 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2025-4-24 15:49% D. ?2 e0 n0 `9 d& A7 S/ z
4 ]+ n7 d9 B, e7 r: m6 V& P试过这种方法,但是我们这个仪器加到一定料就需要停下来,但是进料的地方不堵起来的。简单来说就是把一堆料平均分到各个瓶子里。所以始终会塞满
) A' D' n# @- W% F% o' {
发表于 2025-4-27 14:25:13 | 显示全部楼层
水墨亦成画 发表于 2025-4-27 12:06! x, O/ [3 L5 [
试过这种方法,但是我们这个仪器加到一定料就需要停下来,但是进料的地方不堵起来的。简单来说就是把一堆 ...
, w2 t- o( |/ |0 k( W光吃不拉肯定撑得慌啊!; B4 }" ]8 C+ @3 n$ U0 b$ }' r8 {/ W1 U
那只能在上面加个闸门。
' _2 ^6 O  h9 Q" M/ a. v+ F: h
发表于 2025-4-29 08:35:14 | 显示全部楼层
水墨亦成画 发表于 2025-4-22 19:03/ t6 H# P# r+ {
) I7 D1 O& q+ Q3 }9 z7 W绞龙不可能会卡住
GMT+8, 2025-9-17 22:42 , Processed in 0.058310 second(s), 13 queries , Gzip On.
