查看: 1193|回复: 8
SW工程图注释引线问题
发表于 2025-4-13 15:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 [3 a: j$ W' u+ z9 L
. e: {4 D% m' i想问一下这个注释引线如何吸附到水平或者垂直的方向,一直要自己拖来调整,还调整不好。
- X( S" y) ~4 M9 `) I+ k0 M6 d8 u3 o" I" L: Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-4-13 19:22:12 | 显示全部楼层
软件如何知道你这个注释就跟别的注释不一样,需要特殊照顾。
 楼主| 发表于 2025-4-13 19:41:42 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-4-13 19:22
0 _+ z# s/ m* |1 Q6 W软件如何知道你这个注释就跟别的注释不一样,需要特殊照顾。
" s; P, m7 ]7 g" B: A8 m" s. w3 c
画直线水平的话会有提示,也可以吸附成水平或者数值的。这个注释线是不是不可以。
 楼主| 发表于 2025-4-13 19:43:51 | 显示全部楼层
  w0 `+ [# w" V9 U4 a  I软件如何知道你这个注释就跟别的注释不一样,需要特殊照顾。
% H& z: O5 ^2 l- `) T; d8 L画直线的时候,可以吸附到水平位置,水平位置会有提示。拉注释线的时候是不是没有这个
0 p, |1 m' p: R& ^- ^* A2 V  Y8 f9 x
发表于 2025-4-13 23:20:31 | 显示全部楼层
完全不理解你这P引出来是想做啥用途。。。
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:35:14 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-4-13 23:20" E8 l& i) e3 K; f: n& U/ O! x4 d: K
- v; \! k: H! P: C# z
额,就是圆筒上有管道,要标出来管道的类型。所以注释线怎么拉成竖直的。% u1 ~. F& {: }  J- y" @
$ f, [4 M( B9 L+ j
发表于 2025-4-14 12:45:17 | 显示全部楼层
先点目标就可以啊
! d, r+ f+ l! K9 f$ i0 G* Y0 J
发表于 2025-4-14 15:06:07 | 显示全部楼层
Shlgzh 发表于 2025-4-14 12:45, |' V7 M2 k1 ^1 o* N- n# ^& n
先点目标就可以啊
4 k' z5 b. e- o# k1 @你有没有搞清楚楼主要想要解决的问题是什么?
# N* N0 c( Z, Y0 b
发表于 2025-4-15 10:24:44 | 显示全部楼层
注释好后,再拖动注释,线快垂直时,注释线自动垂直了(自动吸附)。
GMT+8, 2025-9-19 20:50 , Processed in 0.075717 second(s), 17 queries , Gzip On.
