查看: 871|回复: 7
求助大神,这种变截面的螺旋叶片该怎么画?
发表于 2025-4-11 16:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,这种变截面的螺旋轴用solidworks该怎么画?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-4-11 16:27:27 | 显示全部楼层
螺旋扫描跟弹簧差不多?网上好像有类似的视频
发表于 2025-4-11 16:33:35 | 显示全部楼层
B站有视频 以前看过 西瓜及快手都有
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:35:00 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2025-4-11 16:27
; l; b' {7 _  }; t; O螺旋扫描跟弹簧差不多?网上好像有类似的视频
/ y+ s; W! ?: f* V
螺旋扫描只能是同一个截面吧?这个截面有变化,而且是渐变,试过放样扫描,不行。6 ?1 s9 j; R9 G! x$ H$ Z
发表于 2025-4-11 16:47:24 | 显示全部楼层
huql808 发表于 2025-4-11 16:35
! ?! n: L6 ?" N9 V螺旋扫描只能是同一个截面吧?这个截面有变化,而且是渐变,试过放样扫描,不行。
; X9 e& A9 g. J+ |& D渐变也可以啊,设置引导线
0 G% p6 C1 q9 B! T- ]& u
发表于 2025-4-12 07:43:32 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1U44y187DM/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1c62fcf95a471c0bbcf96315ffd48cba
 楼主| 发表于 2025-4-12 07:53:59 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2025-4-11 16:473 e& T, n' b) U7 `
渐变也可以啊,设置引导线
: Z+ W5 _: j, a7 K6 N
设置多条引导线,确实可以,感谢!4 X" q' [  V# y$ K1 D
 楼主| 发表于 2025-4-12 07:54:19 | 显示全部楼层
CDKEY* 发表于 2025-4-12 07:43/ {: M' d; }" x$ s' {
https://www.bilibili.com/video/BV1U44y187DM/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1c6 ...
# g; H2 |9 t: G1 }/ F$ {" R0 W) o4 d非常感谢!
& c5 C6 |& [# g0 T
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.063330 second(s), 18 queries , Gzip On.
