发表于 2025-4-9 16:51:33
显示全部楼层
冷轧低碳钢,主要用于冲压加工
( }/ p* C' t6 U+ j1 u {DC03是一种冷轧低碳钢,属于欧洲标准(EN 10130)中的材料牌号,具有以下核心特性:‌9 T/ n* C! Q# o- \- V' F
& v" x8 v8 Y5 W/ j" V1. ‌基本特性与用途‌( Q* E/ a5 g ] \" v! S. S
‌材质类型‌:冷轧低碳钢薄板或钢带,采用氧气转炉冶炼,经冷轧、淬火、回火及平整工艺处理。# k& S E% g7 Z5 u
‌主要用途‌:广泛用于汽车零部件(如车身面板)、电器产品部件等需要高冲压性能的领域,也适用于家电和建筑材料制造。1 e1 f' t6 J4 k V, q+ c1 F
‌性能优势‌:高延展性(断后伸长率≥32%)、良好的表面质量(低粗糙度)和优异的成型性能,适合复杂冲压工艺。
* I* o- k- Z1 w$ e4 i) G; u2. ‌化学成分与机械性能‌
2 {. E, O7 F; c‌关键成分‌(%):
/ _& F0 B% X" f碳(C)≤0.08,锰(Mn)≤0.45,磷(P)≤0.030,硫(S)≤0.025,铝(Alt)≥0.015。
% g/ X" g% M6 P# z9 A‌机械性能‌:
2 ?7 P' h) s# p% e# X5 v屈服强度:120~240 MPa
# U* ~9 l- U4 U# |抗拉强度:≥270 MPa
0 Q7 s! w# o. C' A+ l断后伸长率:≥32%。7 i- u1 @- L( ~7 A/ C
3. ‌与其他材料的对比‌
8 K+ w7 F* E# g% ~8 r‌国内等效牌号‌:相当于中国的SPCC(普通冷轧碳素钢)或08AL(优质碳素结构钢),但DC03的深冲性能优于DC01、DC02,略低于DC04。$ C0 ^: _) e1 g: r; i3 b/ B0 e3 ~
‌国际标准‌:属于德国DIN 1623-1标准中的低碳钢系列,DC系列中DC03定位为“拉伸板”,适用于中等深度冲压。; C. a' ^) r7 i" C' b
4. ‌应用注意事项‌
8 Z2 o3 F$ ^' T) |; Q0 R‌时效性‌:材料在制造后6个月内使用可避免拉伸应变痕。
2 x" v7 P4 m( t' Z+ h8 ^, l+ ^: Q‌表面质量‌:分为A级(较高要求)和B级(一般要求),需根据实际需求选择。. \. O; A$ Z+ W) O
如需进一步了解其具体工艺参数或替代材料,可搜索EN 10130标准或DC04深冲性能。 |
