查看: 11272|回复: 19
怎么从来没见有人磨群钻?
发表于 2009-3-16 21:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看人磨钻头,有磨前面的 后面的 刃带的 横刃的..怎么从来没见有人磨群钻啊
. v5 y& Z. G$ C  书中介绍的群钻 ,三尖七刃 ,合理吗 实际吗?  哪位师傅是用群钻的啊...能说说磨群钻要注意哪些地方   用群钻实际不实际啊???
发表于 2009-3-16 23:12:49 | 显示全部楼层
磨群钻 三尖七刃
, v, C1 V6 `% l1 i8 B/ r手工磨没工作五六年的磨不出来,有的人听多没听过,你当然见的少,在一般的钳工加工上,用的比较少,只有老师傅会磨会用的3 T0 d) p: b4 I8 v
磨这样的钻头,磨的又慢,还要修沙轮
发表于 2009-3-16 23:50:16 | 显示全部楼层
具体是什么样子,楼主,有无图片,让大家见识一下.
发表于 2009-3-16 23:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-17 08:10:01 | 显示全部楼层
群钻一般在14mm以上的孔,并且数量多才用.孔少嫌麻烦用的就少.http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=92208
发表于 2009-3-17 16:33:43 | 显示全部楼层
群钻不一定在14mm 以上,只不过小的比较难磨,砂轮要平整,边要有棱角
发表于 2009-3-17 17:38:16 | 显示全部楼层
14mm下的磨群钻意义不大& R8 U4 y% c  {8 P# J
14mm以上的,用量少的犯不上,用量大的用可换刀片钻头,又快又好
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:12:42 | 显示全部楼层
原来是这样啊.怪不得都没见人磨过...
. \  g3 w/ {) Z; k0 X  E8 \2 G8 \( E, M- v8 k
   图片没有.想见识自己找书去吧~~
发表于 2009-3-17 20:19:40 | 显示全部楼层
机械切削手册上有介绍你买一本吧!看看有好处
发表于 2009-3-17 21:00:59 | 显示全部楼层
请参阅,56、58 、59 型又有变动,但基本状态如图!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-10-24 06:42 , Processed in 0.074592 second(s), 16 queries , Gzip On.
