查看: 3216|回复: 13
给浊度检测传感器设计个密封,会不会漏水呀
发表于 2025-4-8 17:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ E/ j; R- R  _& N0 r, p. O  w
1 u: \* E. g# U/ o' D想在一个喷洒装置里面放一个浊度检测传感器,水压也就0.035Mpa左右,之后我在外面在设计个钣金件压一下,不过这个密封圈的设计会不会漏水呀,我设计密封圈比较少,麻烦大家帮我看一下。! Q2 C" N0 e$ |, s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-4-8 18:32:20 | 显示全部楼层
0.35公斤的压力不大,密封应该没问题,不过有个建议,首先优选硅胶材质,硬度软一些的。再者O圈的直径适当大些,保证压缩率25%,能够降低加工精度要求。
发表于 2025-4-8 21:44:30 | 显示全部楼层
随件不配啦?
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:25:26 | 显示全部楼层
william78 发表于 2025-4-8 21:44$ H2 ^# L) Z7 R; E
随件不配啦?
! x  ?7 q) L7 z什么是随件呀  G9 k& u) P( ]9 `5 x2 W5 \1 _
 楼主| 发表于 2025-4-9 08:26:50 | 显示全部楼层
cf浅浅浅蓝 发表于 2025-4-8 18:32. A) z8 u; G) D, ~
0.35公斤的压力不大,密封应该没问题,不过有个建议,首先优选硅胶材质,硬度软一些的。再者O圈的直径适当 ...
2 y5 [& }- a" z$ e0 c& c谢谢,我看看选个大一号的试试,主要是那个台阶太小,还有倒角,就选了线径1mm的! `) t: X+ g9 A  g' t/ x
发表于 2025-4-9 08:46:43 | 显示全部楼层
短时间漏的概率较低,如果长时间还是有泄漏风险的,而且你这槽的设计有点深,密封圈的压缩余量一点都没留。
2 d0 z9 F5 H! u; G) U6 h" z3 p* j
发表于 2025-4-9 09:24:14 | 显示全部楼层
我认为还是会漏。是否考虑布置2个密封圈?密封圈之间留点距离。比如一个密封圈是密封水平方向,一个密封圈是密封竖直方向。
发表于 2025-4-9 10:39:28 | 显示全部楼层
0.035MPa,这不算压力了。! l0 }6 p/ Q5 N; u  Z
不是0.35MPa?
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:28:16 | 显示全部楼层
机械社区618 发表于 2025-4-9 09:24( t. D# {4 o6 k* a9 P
我认为还是会漏。是否考虑布置2个密封圈?密封圈之间留点距离。比如一个密封圈是密封水平方向,一个密封圈 ...
' A4 S* O' E) p  ?- ]* X主要是台阶到检测部位(那个凹陷部位)的空间比较小,而且还是锥面,侧面设计密封圈效果感觉会不好
: e+ r1 y2 H& q
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:29:58 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2025-4-9 10:39
7 I' \/ e6 D4 }0.035MPa,这不算压力了。) q; S. X% g; b/ o; n( d
不是0.35MPa?
* c. b2 \* }4 r- F0 l7 g: _就用了一个扬程3.5m的水泵在泵水,比自来水压力还要低. o, F) T/ ^" C2 L$ _3 ?$ R: N
GMT+8, 2025-9-17 15:47 , Processed in 0.062332 second(s), 16 queries , Gzip On.
