楼主: 深蓝深蓝
请教,怎样根据螺钉打沉台孔
发表于 2025-3-24 14:46:46 | 显示全部楼层
内六角花形沉头螺钉有M16
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-3-24 14:49:37 | 显示全部楼层
https://www.164580.com/info_422382.html,可以根据这个网站的尺寸,自己添加对应的孔
sw里当然有。我刚接触inventor,想问一下在这个软件里怎么处理这个事情。所以在inventor这个板块里问大家一下。感谢回答的朋友  发表于 2025-3-24 23:17
谢谢,我这是发在inventor板块吧,仍然谢谢您  发表于 2025-3-24 23:07
https://www.bilibili.com/video/BV12y4y1D7pd/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99  发表于 2025-3-24 14:50
发表于 2025-3-24 15:23:13 | 显示全部楼层
SW系统是有默认值的,当然也可以手动改,最后还是要按你需求来的
发表于 2025-3-24 16:44:54 | 显示全部楼层
量一下螺丝头不会?
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:00:50 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2025-3-24 14:469 R0 e. p5 I+ k0 J2 r1 e" R& `
内六角花形沉头螺钉有M16
8 w4 Q  ~& I" b0 V* r$ p* w. ]
这个截图不是sw的吗& [& g; K: v* ^) K& _% I4 S9 o
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:05:59 | 显示全部楼层
& s7 A  O& U5 u! M! e
斯文棒棒 发表于 2025-3-24 14:23
' O+ r1 e! w! r* T6 k5 G7 \- YSW2026版的里面有。
% r: \8 e1 N6 s/ U# b2 usw16版也有啊,甚至caxa二维 的电子图版都有。但是在一碗汤里没找到,是没有吗,有用inventor的朋友说一下是怎样打孔的,每次自己输入吗,谢谢!
8 i, L( Y* h5 i! U$ S
发表于 2025-3-25 10:21:25 | 显示全部楼层
陆圣槟 发表于 2025-3-24 13:494 i5 _  q2 H( c
有方法啊,送积分就告诉你哈哈
) h" t, S( ^1 U* s# U
我也不知道怎么送,哈哈,就是没积分很多干不了,你要是知道怎么送再送吧,先告诉你怎么操作:
8 O) A2 {" ]  V5 |7 N; v- C点击打孔特征按钮后跳出的孔特性界面里。8 J# i& b- {" F6 f+ L1 q9 W
类型栏目:“孔”选项选择“配合孔”,“底座”选项选“沉头孔”;
) t! h+ d  u% ?+ R1 U* T) U: a紧固件栏:“标准”选项选“ISO”,紧固件类型选项选“Socket Head Cap Screw ISO 4762”,“尺寸”选项选择你想装的螺栓大小就可以了
4 N" r+ Z. B4 X* G( t2 {0 x
谢谢!果然有。我竟然没有挨个试验一下。我的积分好像挺多的,不知道怎样送。比如你要下载什么,告诉我一下下载再发给你哈。谢谢  发表于 2025-3-25 20:26
发表于 2025-3-25 15:21:33 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-3-24 13:26
9 o" u) K2 ?. Z5 M7 e! Q当然是先买一个螺丝回来,然后再招一个工程师,让他测绘螺丝,然后再根据测量结果进行设计。
6 @- H* A' [3 w6 Q- J螺丝商家商品介绍图里有图纸的
但我就愿意先买一个回来测量,我乐意~  发表于 2025-3-25 15:42
GMT+8, 2025-8-17 12:53 , Processed in 0.079495 second(s), 19 queries , Gzip On.
