查看: 565|回复: 4
蹄脚的噪音问题
发表于 2025-3-22 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备用几个蹄脚支撑,因为冲击大,蹄脚经常跳起来再砸到地上,导致噪音。而且其他方面都无法解决,比如埋地桩等等。
9 o* ?8 r9 a( ?' F唯一的办法就是减缓冲击。
# [. v9 L1 d. I8 Q现在的办法是套个橡胶套,效果差强人意。但这样太不正规了,作为产品让人笑话!
/ ]+ L5 s/ r5 K1 n6 I  a请问有没更好的办法?
, c. H, Z4 z, Y5 u* c1 E" a& X8 y5 B/ E% P' w
- S0 Z$ V/ z; @0 E8 f7 e1 i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-3-22 23:04:42 | 显示全部楼层
加配重,比如在底上加块钢板,重量能压住震动,如果觉得钢板贵,直接送一块水泥预制块,以前我就是这样干的,
5 A) l' S9 `8 l# c+ V8 x下面10包水泥,才200多,几根钢条,一个木盒子,完美解决,老板说我是个天才,天才个毛线,我只是干过泥水匠而已,2 v" e. l7 [* F2 U8 z7 Y3 O* m9 E$ {
发表于 2025-3-23 00:12:28 | 显示全部楼层
1. 降低设备中心,配重(大理石、钢板、水泥等),配重比1:10会是理想状态;/ e7 j4 o/ [4 ?
2. 配重后可能需要增加隔振产品,如隔震垫、空气弹簧:0 F8 t# v4 e. b5 e
* X# w9 S5 _8 |9 w6 _
! I- E; G3 b. n! h, [0 h( ?3. 既想省事,又想省钱,试一试钢丝缓冲产品:
/ p% Q% U( a" V0 L
5 P6 C- F% r! g) p+ b% `7 f) W4 u9 [3 l8 S  x+ E, J- A! D
降低重心  发表于 2025-3-24 10:18
发表于 2025-3-23 10:59:18 | 显示全部楼层
只能想到弹簧,胶垫这样的,另外像我鱼缸的氧气泵之前支脚有胶垫还是震得木板有噪声,下面又放了一个静音底座(就是一个玻璃下面有4个脚垫支脚,可以搜一下尼特利静音底座),另外楼主可以了解空调压缩机是怎么固定的(一般是3个支撑螺杆套个胶套上面再是压缩机,上次网上看到小米汽车的好像是几个弹簧吊着的)
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2025-9-17 21:31 , Processed in 0.066485 second(s), 21 queries , Gzip On.
