查看: 1038|回复: 10
求助,4.5米长的倍速链,载重1000KG
发表于 2025-3-18 13:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,4.5米长的倍速链,载重1000KG  ,速度30M/分,大概要用多大的电机
发表于 2025-3-18 13:54:35 | 显示全部楼层
7.5kw
发表于 2025-3-18 14:00:44 | 显示全部楼层
2.2KW
发表于 2025-3-18 14:19:58 | 显示全部楼层
不是看主动轮半径,根据转速和扭矩两头凑的么,水平和垂直或者倾斜都不一样啊,楼上是咋直接得到的功率的?
发表于 2025-3-18 14:37:17 | 显示全部楼层
倍速链 不知道你是 3倍速还是2倍速的
这个类似的我做过 均匀分布1吨  3倍速 30米/分钟 用的1.5Kw电机+变频器。
发表于 2025-3-18 14:53:12 | 显示全部楼层
按照做功来算,倍速链的摩擦系数你按照0.3计算好了
7.5KW的简直神人,都能垂直应用了,硬提拉1吨,30米/分钟都不在话下
发表于 2025-3-18 15:33:29 | 显示全部楼层
谁能列个清晰计算过程?
要有理有据。
米思米上面有计算过程  发表于 2025-3-18 18:08
发表于 2025-7-17 17:28:34 | 显示全部楼层
1kw足以。
发表于 2025-7-18 09:11:16 | 显示全部楼层
简单点,P=FV   按这个公式
发表于 2025-7-18 09:57:13 | 显示全部楼层
你应用场景没有描述清楚,你看上面的回复都很乱
GMT+8, 2025-10-20 04:03 , Processed in 0.084171 second(s), 15 queries , Gzip On.
