查看: 1169|回复: 6
求助:高温高压防尘圈选择
发表于 2025-3-14 00:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:175度高温,140MPa,泥浆环境# @( c2 z, ~7 Z; {. K2 p* U6 h% \0 O
一转速为6~8rps的旋转轴最开始用机械密封进行密封,现在需要给机械密封外侧安装一防尘圈(保护结构)防止泥沙加快机械密封的损耗。& x6 m7 h! ?8 j6 M; b" d- r8 ?+ {! q8 B
请问大家有谁知道符合这种工况的防尘圈吗?我看Parker的防尘圈温度够,但是压力不够;特瑞堡的好像压力也不够,麻烦大家推荐一下合适的厂家产品
/ I9 m; G( N& ]. M1 ]( l
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2025-3-14 08:06:19 | 显示全部楼层
这么高温,我本来想说用油顶住,隔一阵子泵点油进去
发表于 2025-3-14 08:12:07 | 显示全部楼层
防尘要什么压力?而且这个转速和压力,密封环肯定是碳化钨,碳化钨磨损可以忽略不计的。
发表于 2025-3-14 08:34:50 | 显示全部楼层
您这是什么仪器 需要直接承受140mpa的压力吗 没有平衡机构吗 平衡活塞、皮囊、波纹管这些?
; w4 H$ s8 B. ^- [7 v0 H7 @
防尘一般也就是骨架油封这些 但温度要和厂家确定下有没有合适的产品  发表于 2025-3-14 09:26
发表于 2025-3-14 10:05:09 | 显示全部楼层
压力都已经机械密封住了,防尘只需要耐高温就行了
发表于 2025-3-26 15:16:55 | 显示全部楼层
不考虑压力的话可以试试PTFE的,一般耐温就在150°上下,这个材料本身就是当作阀门的填料用的,很耐磨。
GMT+8, 2025-9-17 21:33 , Processed in 0.066300 second(s), 16 queries , Gzip On.
