查看: 8484|回复: 12
沈阳机床数车,系统BEIJING-FANUC-0I 程序段停顿时间长---请教
发表于 2009-3-16 13:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有两台沈阳机床厂生产的、系统是BEIJING-FANUC-0I  的8工位数控卧车,在加工产中,程序段停顿的时间太长了,足有一秒多,造成加工的产品倒角处,圆弧处有接刀痕,很明显.倒角接圆弧的产品就更明显了.  现在只能加工一些对倒角或圆弧要求不严的产品。' a/ b: ~0 U1 H" j1 E6 H
% K' C7 W9 p/ ?1 v请教哪位师傅帮忙分析一下问题出在哪里。
1 H: Y+ L" ]* N+ k! U8 p4 S$ h# E" Z: ]0 v3 W7 [$ l0 j% ^) ~
谢谢!
发表于 2009-3-16 21:11:59 | 显示全部楼层
程序内加连续路径加工指令
发表于 2009-3-17 01:02:21 | 显示全部楼层
把程序放上来,说明是哪一句到哪一句等待时间比较长
发表于 2009-3-17 19:49:38 | 显示全部楼层
同意三楼的意见!
 楼主| 发表于 2009-3-17 21:53:27 | 显示全部楼层
2# 随意的风qq 师傅,能告诉我详细一点吗?连续路径加工指令的G代码是多少,怎么加呀,加在程序的开的、头吗
 楼主| 发表于 2009-3-17 21:59:39 | 显示全部楼层
加工哪句程序都停顿,端面,和外圆它一个轴动看不到接刀痕,就是车倒角和圆弧时,它两个轴同时动时,车出来的倒角就会出来一个很明显的扎刀痕。好象X。Z轴不同步似的。
发表于 2009-3-19 01:46:00 | 显示全部楼层
加工哪句程序都停顿     :FANUC的系统执行完每一句程序的时候都要返回一个FIN信号,告诉NC可以执行下一句了。2 m4 [: k  I$ I
“和外圆它一个轴动看不到接刀痕,就是车倒角和圆弧时,它两个轴同时动时,车出来的倒角就会出来一个很明显的扎刀痕。好象X。Z轴不同步似的。”/ \$ Y2 S4 H( D/ b  o/ r/ P" h
1、检查X、Z轴的位置增益和速度增益是否一致  E3 p( d# S+ g- V, Y4 C
2、检查X、Z轴反向间隙补偿,如果是新买的机床确认一下螺补有没有问题
$ J. ?$ Q- @% |9 P3、检查X、Z轴的导轨是否存在过松或过紧的情况
! q2 J5 }3 `$ K1 N# i4、参数No.1825 No.1826 No.1827  No.1828 No.1851  里面的数值是多少?0 r! F( o2 o6 m. a. T. t  V! e5 P9 L
   No.1825里面的值最好是一样的,具体要问一下你们的厂家
 楼主| 发表于 2009-3-29 12:48:35 | 显示全部楼层
WUjp你好,这是我的机床的参数:1825 X6000 Z6000  1826 X100 Z100  1827 X0 Z0  1828 X8000 Z8000  1851 X20 Z20  X,Z轴的增益时什么,不知道是否一致.间隙补偿                              1、检查X、Z轴的位置增益和速度增益是否一致
) Y7 F( G& \2 h" j4 T! q2、检查X、Z轴反向间隙补偿,如果是新买的机床确认一下螺补有没有问题
' j+ ^, }" h1 T% G: D3、检查X、Z轴的导轨是否存在过松或过紧的情况
1 t& f4 O/ B3 y4、参数No.1825 No.1826 No.1827  No.1828 No.1851  里面的数值是多少?没有问题.
发表于 2009-3-29 20:21:16 | 显示全部楼层
参数1623,切削进给的指数加减速的FL速度50-80。参数1622,切削进给加减速时间常数50-100,我知道的就这个
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:16:19 | 显示全部楼层
感谢《老学员》,把你告诉我的参数改了,多年的问题解决了。有时间到大连来一定请你吃饭,感谢!!!我的单位是大连开发区江友机械有限公司 网址:WWW。JIANGYOUJIXIE。COM
GMT+8, 2025-8-15 18:46 , Processed in 0.073485 second(s), 14 queries , Gzip On.
