查看: 2600|回复: 10
齿轮最小孔径由什么确定
发表于 2025-2-18 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在用大工程师生成带轴孔的齿轮,然后每次它都会给出个不得小于多少孔径的值。所以我在思考齿轮的最小孔径究竟是怎么来的,有没有大佬帮忙科普一下
发表于 2025-2-18 09:59:18 | 显示全部楼层
要看一下 齿轮受力 变形量多少
开孔如果太大 最小壁厚容易破
还要考虑连接方式 是键槽还是涨紧套等
对于工程师来说 本专业的理论还是要知道 不能被辅助软件给误导。懂得低层逻辑再加辅助软件才是如虎添翼。理论力学 材料力学这些一定要学通  发表于 2025-2-18 19:23
嗯 主要是我没想通为什么大工程师会约束最小的孔径,还以为有什么公式哈哈。后来我淘宝上看孔径好像也没说必须那么大。另外也感谢大佬的知识。  发表于 2025-2-18 10:09
发表于 2025-2-18 10:30:47 | 显示全部楼层
应该根据受力先计算齿轮轴的直径,然后再计算齿轮各参数。
好的,感谢感谢  发表于 2025-2-18 10:31
发表于 2025-2-18 10:33:29 | 显示全部楼层
个人觉得应该根据齿轮强度有最大孔径 不需要规定最小孔径
那我1MM孔径可以嘛  发表于 2025-2-18 10:44
发表于 2025-2-18 10:53:47 | 显示全部楼层
考虑轮毂扭矩后再考虑轴扭转强度再考虑键的剪切强度
发表于 2025-2-19 08:54:42 | 显示全部楼层
有种轴叫齿轮轴,就是开孔会降低齿根的那区域的强度,直接做一体的。
学到了  发表于 2025-2-19 09:54
GMT+8, 2025-10-21 06:54 , Processed in 0.064262 second(s), 15 queries , Gzip On.
