查看: 2910|回复: 5
一套图纸中,标题栏相同属性如何输一次
发表于 2025-2-12 17:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如一个项目中。项目名称,客户名称都是一样的,在这个项目中的所有图纸中,项目和客户这两个属性值如何做到只修改一次,所有的三维图,工程图都可以同意修改。, U2 p/ _3 W$ F. [6 R8 J! I
) [& U2 U: D; b8 A' d
发表于 2025-2-12 21:50:37 | 显示全部楼层
把客户、项目写到图纸格式里,每次生成图纸都是自动显示
楼主问的是inventor,你照solidworks答好使吗。  发表于 2025-2-12 22:07
发表于 2025-2-12 22:08:06 | 显示全部楼层
在Autodesk Inventor中,可以通过以下方法实现项目名称和客户名称的批量修改,确保所有三维图和工程图中的这两个属性值同步更新。! C/ Y4 S0 D& Z( V$ O# a7 R- h
使用全局属性和标题栏链接/ a( z/ u5 n$ H8 V; \$ G
设置全局属性:) g1 Z, Z  M3 _- L1 `
在Inventor中,打开项目的任何一个文件(如装配文件或零件文件)。% s9 O& N$ X; K/ T' `6 C
选择“管理”选项卡,点击“属性”按钮,进入“文件属性”对话框。; M+ `) j# s6 P* c) K" r4 L$ e# S
在“设计跟踪属性”或“自定义属性”中,添加或编辑“项目名称”和“客户名称”属性,并输入相应的值。3 Q- V3 P6 n. e& N
确保这些属性被设置为全局属性,这样它们可以被其他文件引用。
  e5 S8 R- e; F/ e将工程图标题栏与属性关联:* Z" q9 b! F1 E& r( m0 o3 b  g* V7 |
打开工程图文件,选择标题栏中的相应字段(如项目名称和客户名称字段)。3 n# i( l) ?% g' q/ W: r
右键点击该字段,选择“编辑字段”,在弹出的对话框中,选择“属性”选项卡。" v6 W* N, E7 X$ a& r
在“属性”选项卡中,选择之前设置的全局属性(如“项目名称”和“客户名称”),并将其链接到标题栏字段。! m+ U3 y: w& Z
批量更新文件:
  x; L0 x7 R2 m, G- n, M如果项目中有多个文件需要更新,可以使用Inventor的“批量编辑”工具。: r$ z* r* ]$ g. j
打开项目文件夹,选择“文件”菜单中的“批量编辑”,在弹出的对话框中,选择需要更新的文件。
- M2 q- D& k% n: @1 P在“批量编辑”对话框中,选择“属性”选项卡,修改全局属性的值,然后点击“应用”。0 v; A% P$ d6 x9 a  {# k
( c' S5 N3 C9 B6 y! U; I0 I& ~& ?2 J5 b# K
5 g+ X+ [: y  v$ p4 d/ G& d' t" H9 O8 B) K( n. J% i
 楼主| 发表于 2025-2-13 16:24:51 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-2-12 22:080 j' [  k& o2 M  @* f: E/ L
在Autodesk Inventor中,可以通过以下方法实现项目名称和客户名称的批量修改,确保所有三维图和工程图中的 ...
3 H7 K6 j6 `/ o& K( `8 H
首先感谢您的回复,按你的方法,我没找到批量修改的命令。本来我想使用 FX中Excel连接的,发现文本无效。ilogic里面引用excel不知道能不能使用文本* C& z" S) i. P- b; E9 P2 P
 楼主| 发表于 2025-2-13 16:26:19 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2025-2-12 21:502 V2 E% C& j. g
: g4 h2 X8 e, E9 g有效,感觉通用性不是很强
8 L: N, k# R) [% B& J" r
GMT+8, 2025-9-14 03:34 , Processed in 0.072614 second(s), 16 queries , Gzip On.
