1、这端是手拧时手握用的,一般做了滚花/铣扁的。
$ M0 _% I5 k C5 ?8 D大小都可以,可以比导向部分大,方便操作即可。 ~: A) Q3 N1 ~2 u# K
其大小不受前端测量部分大小影响。
! T9 b; c3 {2 h8 I6 a另导向部分大小自订,以方便高精度导向孔加工为宜。
, W' G! q+ p+ v6 O/ U Y1 qPS:注意插销导向部分与测量部分的同轴度,如果计算出来公差太小,
0 G% {) i; ?4 i8 B6 ~, K# |1 R加工难度太高,可以通过调整测量部分/导向部分的制造公差、补偿值等来将同轴度公差带适当放大。5 ^, U' m4 T: u+ y
如果是电机带动自动拧入,这个部分可以设计为一个螺纹孔连接即可。 y2 S6 t1 h' O+ h
2、现在我画的这6个测量销就是在同一个固定座上的。- U. o- p4 E7 J0 }
至于采用怎样的操作方式,则是因人而异了。! R2 ]: Q0 l3 l+ \1 u
一般两种:A、零件固定不动,将测具放在零件上,然后6个检测销都能拧入即合格
8 R G0 \3 f0 e, e# O/ a' IB、测具固定不动,将零件放在测具上,然后6个检测销都能拧入即合格。
q1 q: |% N7 [2 g. P: o. C, v7 \$ P! \0 @1 J; O; a- \# ~
- g2 i+ J# i$ o9 G, [8 @4 M
0 H4 s0 \% ~) ^' [) N, \& `
7 L4 z- g) f" \ N6 F& U3 y& F
& ^! F) v* E; J
2 S8 L! h) m" e# I |
