楼主: wugamp
树枝剪的防松螺母
发表于 2025-1-23 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
! a) L2 I9 Z. m, D树枝剪的轴是这样防松的:大螺帽拧在轴上,其周围有一圈齿,和旁边的小齿轮咬在一起,就不会转动。
/ o6 h: I+ t4 I0 E& G; d所以小螺丝不受力,只防松。
+ @' ~" V1 ]* s# p+ g& M这个设计很巧妙,但市场上没有这种螺母,只有树枝剪专用这种。3 k* ~" H% p3 f
- @8 u) U' ^$ y. Z" J
发表于 2025-1-24 08:23:54 | 显示全部楼层
怎么安装进去的呢?
发表于 2025-1-24 08:38:11 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2025-1-24 08:56:37 | 显示全部楼层
这种第一次见。请问防松可靠吗?
很可靠。这是国外成熟产品,这几年才进入国内。  发表于 2025-1-24 10:39
发表于 2025-1-24 10:13:10 | 显示全部楼层
没有那么复杂,就那种防松螺母一个就行
 楼主| 发表于 2025-1-24 10:39:02 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2025-1-24 08:23, }" k4 E: ~, `  A2 f( N
怎么安装进去的呢?
0 z3 F: j" y: W小螺丝单独拧出来,齿轮垫圈脱落,就可以拧大螺丝了。
; A* _1 I* t! R8 I/ Y3 G" N: r1 O" n4 t- g/ ?/ |
 楼主| 发表于 2025-1-24 10:41:04 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-1-24 10:13
" D- c/ q/ f; g1 V. m7 W没有那么复杂,就那种防松螺母一个就行
, d1 ?8 k- v# `+ J- h刀片是可拆卸的,你说的防松螺母很难拆的。
$ i7 n6 x) V8 Q9 z' }) c. i8 ?! i
发表于 2025-1-24 10:56:00 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2025-1-24 10:39
9 D: A# z, l9 O* S+ K, j/ h小螺丝单独拧出来,齿轮垫圈脱落,就可以拧大螺丝了。
- M( G1 f$ B1 l" ?0 O/ H7 h分体的啊,那要是小螺丝松了怎么办
: u* \8 t# q3 n4 s0 x! Q
小螺丝不受力,只要不故意拧,不会松的。  发表于 2025-1-24 15:23
恶意提问!  发表于 2025-1-24 11:18
发表于 2025-1-25 13:15:29 | 显示全部楼层
之所以这样设计,这个螺母也不只是螺母的作用。它还可以调节刀片间的压紧力,还要更换刀片。它是螺栓、销轴、锁紧螺母的一体,还能调节轴向位移。。所以才这样设计。工况不同,不要轻易借鉴。
发表于 2025-1-25 13:15:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-25 21:08 , Processed in 0.071033 second(s), 18 queries , Gzip On.
