楼主: gkatydid
求助:solidworks 有限元立柱受力分析。差别很大
发表于 2025-1-13 09:45:39 | 显示全部楼层
你这力加的不对啊- U; H' y( @9 z7 K3 T5 c
力不应该距离这个脚有一定的长度吗???' J* {3 r; ^8 ]
抽象的不对& J5 _0 \- x- I) Q5 A8 V4 x: W  m
那是添加引力的效果,引力当然是添加到杆件重心位置上,问题是此题根本没必要添加引力效果。  发表于 2025-1-13 10:37
发表于 2025-1-13 11:05:59 | 显示全部楼层
WXB4006 发表于 2025-1-13 08:34
" N' V# Z& z, S  B' k, L" ^8 n“当压杆处于失稳状况时,静力分析就会弹出警告对话框”能截个图看看吗?
$ @9 l7 _$ E: [9 M
- u, D0 i2 U; Y2 Z先是弹出这个,点确定后,过几秒钟就告诉你静力学分析失败。0 z6 x2 O) Z* G: v$ H& j, V5 t" a
因为这里面涉及到压杆失稳,在仿真里叫屈曲分析。
7 s+ o& s$ D% N- P因为涉及到屈曲分析,软件就知道超过静力学分析范畴了。
9 U9 W2 p, P; J还有杆件轴向压缩量计算没有加引力的,你翻翻什么材料力学或工程力学的。
+ S; v  o* M  ^( v: N4 {哪写着加重力效果,就是考虑轴向压缩量时,使用胡克定律,把杆件成当成弹簧,加上线应变等因素。' I% E' a! w) E; I$ h4 X+ s
而且轴向压缩量是与杆长成正比的,所以你说杆长6米时,压缩量是0.383,那据此推断杆长1米时,压缩量应该0.383的六分之一,即0.06383。
1 ?/ i0 P( J( v这能叫相差不多吗。1 N+ M" Q; C# }& Y. G8 l% E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-1-13 14:08:09 | 显示全部楼层
6米20000N,5000+牛就会失稳了。
3 w7 N8 o: `: U
梓州 + 1
发表于 2025-1-13 17:25:03 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-1-13 14:081 V0 b4 _2 t- _  T5 n
0 k9 B8 l& }3 M/ c5 Z" B4 g- [
请问怎么计算失稳载荷的?( K* J: ~! N4 Y0 n! N0 `
载荷因子乘上加载的载荷  发表于 2025-1-13 20:44
发表于 2025-1-14 16:54:04 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-13 11:05
5 ^) t# `) x9 _1 R先是弹出这个,点确定后,过几秒钟就告诉你静力学分析失败。
* A  e  ]0 c) H. v因为这里面涉及到压杆失稳,在仿真里叫屈 ...
: j9 S1 W" h# e  ]& C5 p为什么我用simulation静力学模块分析,力都加到几十吨了,一直不会出现这个提示?* s6 r" P) `2 G- k3 O
发表于 2025-1-22 16:52:57 | 显示全部楼层
梓州 发表于 2025-1-12 14:21
; ]4 z5 [, j+ l5 O$ _不应该用静力分析模块。发给你的链接第62章线性屈曲分析看一下就明白了! l0 `4 r, d1 A7 O8 f; B& M
https://mp.weixin.qq.com/s/3Tn0u ...
5 A3 C: h6 s) ?$ n3 x
牛逼,这链接很好2 U! n! c% [4 n1 ?
GMT+8, 2025-9-19 22:51 , Processed in 0.054927 second(s), 15 queries , Gzip On.
