查看: 2097|回复: 15
形变的图纸怎么做
发表于 2025-1-2 11:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主有产品配合的图要画,材料是硅橡胶,属于弹性材料,配合方式是过盈配合,然后我想用CAD先把单个零件的图纸画出来,再用啥软件能够做形变的配合呀?
楼主自己的现在用的有CAD和COMSOL比较多,SolidWorks会一点,然后CAD只能做静态的配合设计,COMSOL可以做动态的配合和形变,但是属于演示意义,不能做量化的,我想做的是模拟实际安装的形变,就是我拿CAD的单个零件图纸进行装配,然后形变出来装配后的图纸,我再拿装配后的图纸去做仿真分析。
请教下论坛的前辈们、大佬们,这个有啥好的建议分享!
谢谢~
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:03:32 | 显示全部楼层
要是有能够一边做配合同时做动态的形变,同步还能做仿真的更好
你说的这种仿真毫无意义,人们只关心变形前的尺寸和变形后的尺寸,而这个用二维就可以做到。  发表于 2025-1-2 12:19
发表于 2025-1-2 11:27:40 | 显示全部楼层
COMSOL不能做有限元分析吗?
发表于 2025-1-2 11:36:58 | 显示全部楼层
UG里做动画。弹簧我也不会搞变形
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:48:20 | 显示全部楼层
GPT是这样建议的,我来试试!
建议的工作流程:
使用 CAD 进行设计:在 CAD 中绘制单个零件的图纸。
导入到 SolidWorks:将 CAD 文件导入 SolidWorks,进行装配和运动仿真。
进行形变分析:在 SolidWorks 中观察动态装配过程中的形变。
导入到 ANSYS 或 Abaqus:将装配后的模型导入 ANSYS 或 Abaqus,进行详细的有限元分析。
大模型能指导你吗,它懂个屁有限元,它就是个概率模型。  发表于 2025-1-2 12:18
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:49:26 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-1-2 11:27
COMSOL不能做有限元分析吗?
可以,只能做静态的,要是动态的只能做做样子
发表于 2025-1-2 12:30:14 | 显示全部楼层
你所谓的过盈配合仿真是什么样子的呢,或者说你以为的仿真是什么样的。https://www.jishulink.com/post/1911301
上面的链接就是使用ANSYS Workbench做过盈配合仿真,难道这个过程COMSOL做不了吗。
COMSOL可是多物理场仿真软件,这个都做不到,如何做到多物理场仿真。
还是说你所设想的仿真完全是脱离现实的,现实中什么有限元分析软件都做不到的。
发表于 2025-1-2 13:01:11 | 显示全部楼层
太抽象
发表于 2025-1-2 14:18:33 | 显示全部楼层
觉得应该可以,不然这软件功能也太弱了。
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:18:33 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-2 12:30
你所谓的过盈配合仿真是什么样子的呢,或者说你以为的仿真是什么样的。https://www.jishulink.com/post/191 ...
变形前的尺寸和变形后的尺寸,而这个用二维就可以做到,这个咋做的?
我现在想解决的就是这第一个,连续的现在好像没有条件
你要是愿意分享,你就好好说,不愿意分享就不要回复,看你回复的戾气大,没有内容,缺乏营养啊  发表于 2025-1-2 15:49
连续的现在好像没有条件,怎么能叫好像呢,这似乎表明你根本没做这方面的操作啊,光听别人说的吗。  发表于 2025-1-2 15:35
计算得来的呗,要不然你以为过盈配合是怎么回事,照你的说法,这过盈配合还没基本尺寸了。  发表于 2025-1-2 15:34
GMT+8, 2025-10-20 20:47 , Processed in 0.099603 second(s), 20 queries , Gzip On.
